Тормозная жидкость вовремя менялась? Возможно из-за набившейся грязи клинит механизм автоподвода колодок (там же барабаны сзади, если не ошибаюсь и если у тебя не 4х4), я такое видел. Надо снять, попытаться промыть. Ну или задние тормозные цилиндры надо поменять, может они закисли а может уже и перекашивает поршеньки. Вобщем примерно так...
У меня в 405-м была такая беда. Закисли поршеньки. Переборка суппортов с заменой всех резинок на ремкомплект и чисткой отложений - помогла. Ну и самое первое что еще приходит в голову - может колодки уже сильно подношены ? Если тормозной целиндр сильно высовывается - он может в этом положении подклинивать. Так что для начала заменить колодки.
В ответ на: У меня в 405-м была такая беда. Закисли поршеньки. Переборка суппортов с заменой всех резинок на ремкомплект и чисткой отложений - помогла. Ну и самое первое что еще приходит в голову - может колодки уже сильно подношены ? Если тормозной целиндр сильно высовывается - он может в этом положении подклинивать. Так что для начала заменить колодки.
Подозреваю что колодки еще родные стоят Кстати барабаны не греются
Для начала таки заменить тормозную жидкость. Желательно оригинальную. Колодки клинят и суппорта закисают (ржавеют) не от розы ветров - а от воды и прочего гэ на пэ, которое неизбежно появляется в тормозной жидкости, потому что она гигроскопична. Поэтому ее положено менять в нашем климате раз в год независимо от пробега. И что самое смешное - это в итоге получается ГОРАЗДО дешевле, чем потом чистить/менять/разбирать/собирать закисшие суппорта и заржавевшие поршеньки. Колодки менять, если никогда не менялась ТЖ - без толку.
В ответ на: Для начала таки заменить тормозную жидкость. Желательно оригинальную. Колодки клинят и суппорта закисают (ржавеют) не от розы ветров - а от воды и прочего гэ на пэ, которое неизбежно появляется в тормозной жидкости, потому что она гигроскопична. Поэтому ее положено менять в нашем климате раз в год независимо от пробега. И что самое смешное - это в итоге получается ГОРАЗДО дешевле, чем потом чистить/менять/разбирать/собирать закисшие суппорта и заржавевшие поршеньки. Колодки менять, если никогда не менялась ТЖ - без толку.
