Как часто нужно нужно чистить фильтр в стиралке?
45 лет (28 лет за рулем), Вышгород
С нами с 11.12.2005
      18 марта 2008 в 12:54 Гілками
знаю что есть там гдето фильтр-3-4 года машинка стоит без чистки - боюсь как бы чего не того ... Кто знает как-где это дело чистится? Стиралка ЛЖ если это важно.
приверженец **
44 года, Киев
С нами с 19.03.2007
Re: Как часто нужно нужно чистить фильтр в стиралке? [Re: Rack]
      18 марта 2008 в 13:31 Гілками
Если речь идет о фильтре который на слив...
я как-то через два года эксплуатации вытащил фильтр посмотреть-почистить
в общем можно было и не вытаскивать,
достал две пуговицы и монетку а сеточка вобще не была засорена
машинка сименс
Хотя вроде-где-то в мануале написано что надо иногда смотреть а как часто вроде не написано
46 лет (23 года за рулем), Украина: Киев-Евпатория
С нами с 05.07.2001
Re: Как часто нужно нужно чистить фильтр в стиралке? [Re: vvchik]
      18 марта 2008 в 13:33 Гілками
В LG вообще нет сетки - просто фильтр-вставка сложной формы, а за ней - отверстие и видно крыльчатку насоса центробежного.
С нами с 11.12.2005
Re: Как часто нужно нужно чистить фильтр в стиралке? [Re: Oleg]
      18 марта 2008 в 14:44 Гілками
т.е. можно забить и крутить ее пока не навернёцца сама?
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      18 марта 2008 в 16:12 Гілками
Сливные фильтры, о которых пишет народ, расположены за легкодоступной дверцей внизу на передней панели машины. При этом открывание дверцы и вынимание/осмотр фильтра описаны в мануале и не требует никаких инструментов, кроме монетки разве-что, чтобы открыть дверцу. Если у тебя есть такая дверца, то почему-бы и не полюбопытствовать, есть ли что-то в фильтре или нет.
Если же такой дверцы нет, то значит и разбирать машину на предмет разыскивания фильтра не предусмотрено и не надо.
С нами с 11.12.2005
Re: Как часто нужно нужно чистить фильтр в стиралке? [Re: alex_b]
      18 марта 2008 в 16:16 Гілками
крышка внизу есть - я даже както туда полез - как пофигачила вода оттуда- я еле успел закрыть...плохо что подсунуть туда ничего нельзя ,а сколько там той воды одному Богу известно...
С нами с 25.01.2005
      18 марта 2008 в 16:19 Гілками
И еще вопрос - стала вонять стиралка безбожно при сливе. Это что такое может быть?
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      18 марта 2008 в 16:23 Гілками
А ты что, пытался открывать ее, когда машина была в рабочем состоянии с водой? Тогда конечно.
Фильтр этот осматривается после окончания полного цикла стирки. Располагается он обычно выше уровня остаточной воды и ничего при этом из машины не вытекает. Бывают еще варианты, что там за дверцей есть еще шлангочка с краником, а в комплекте с машиной идет тарелочка, которая подсовывается под краник, сливается стакан воды где-то, после этого открывается фильтр.
В-общем, я бы советовал разыскать мануал для начала и почитать.
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
Re: Как часто нужно нужно чистить фильтр в стиралке? [Re: Maksus]
      18 марта 2008 в 17:01 Гілками
Такое может быть, если сливной шланг кинут по полу и воткнут прямо в канализацию. То есть нет сифона. Проверь, сливной шланг после выхода из машины должен быть поднят на высоту примерно см 80, а потом уже спускаться на пол и идти в канализацию.
С нами с 11.12.2005
      18 марта 2008 в 17:18 Гілками
естественно что стиралка была отключена и пуста...но вода фигачила - это факт
С нами с 04.09.2002
      18 марта 2008 в 17:43 Гілками
Той воды там чуть-чуть - тряпка половая справиццо
49 лет, Лубны
С нами с 14.01.2008
Re: Как часто нужно нужно чистить фильтр в стиралке? [Re: alexkdr]
      18 марта 2008 в 21:35 Гілками
Я заметил что в среднем забываеться фильтр через 3-4 года. Первый вопрос когда звонят по причине поломки скока лет машинке.
Малишків край
С нами с 24.10.2007
      19 марта 2008 в 11:03 Гілками
у меня машинка прыгает ужасно, раз вызывали спеца.. Сказал фильтр хотя бы раз в месяц открывать и сливать ту всю муть. А на пластмассовых деталях всегда оседает грязь и волокна, их тоже неплохо щеточкой чистить. Я периодически открываю и спускаю воду, зачем ей там застаиваться?
С нами с 01.09.2005
Иногда нужно... [Re: Rack]
      19 марта 2008 в 11:49 Гілками
Да,это и есть "фильтр" на выходе(у меня тоже лыжа ).При его открывании вытекает до 1 л воды,и всякий мелкий мусор,который был в карманах Технологически,остаток воды в фильтре-крыльчатке нужен для того,чтобы не высыхали прокладки соединений.Еще полезно иногда откручивать шланг подвода воды,там стоит фыльтр грубой очистки,он также загрязняется.
пс недавно подключал(знакомые попросили) Ariston,так в нём фильтра на выходе замечено небыло
С нами с 01.09.2005
Re: Как часто нужно нужно чистить фильтр в стиралке? [Re: April22]
      19 марта 2008 в 11:59 Гілками
так он убрал "прыгучесть"? одно только выставление стиралки по уровню не гарантирует "непрыгучесть" стиралки,если она стоит на твердой основе.Как правило,я заметил,там,где подстелены под стиралку всякие коврики прыгучесть при правильном выставлении стиралки практически отсутствует
49 лет, Лубны
С нами с 14.01.2008
Re: Как часто нужно нужно чистить фильтр в стиралке? [Re: Vazovod]
      19 марта 2008 в 14:55 Гілками
Лижи те шо дешевые все прыгают Хорошая стиралка - должна быть тяжелая.И не поверю что муть так часто забивает фильтр .У меня аристон 7 лет чистил 1 раз когда он забылся (машинка показала ошибку)и все, после второго ребенка стирка почти каждый день а бывает и по 2 раза , Пошел, только что открыл нашел гайку пуговицу и 25 коп За 3 года.
Машинка работает без фильтра входящего без калгона на брендовых порошках и гелях для стирки
0 користувачів і 22 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6567
