знаю что есть там гдето фильтр-3-4 года машинка стоит без чистки - боюсь как бы чего не того ... Кто знает как-где это дело чистится? Стиралка ЛЖ если это важно.
Если речь идет о фильтре который на слив... я как-то через два года эксплуатации вытащил фильтр посмотреть-почистить в общем можно было и не вытаскивать, достал две пуговицы и монетку а сеточка вобще не была засорена машинка сименс
Хотя вроде-где-то в мануале написано что надо иногда смотреть а как часто вроде не написано
Сливные фильтры, о которых пишет народ, расположены за легкодоступной дверцей внизу на передней панели машины. При этом открывание дверцы и вынимание/осмотр фильтра описаны в мануале и не требует никаких инструментов, кроме монетки разве-что, чтобы открыть дверцу. Если у тебя есть такая дверца, то почему-бы и не полюбопытствовать, есть ли что-то в фильтре или нет. Если же такой дверцы нет, то значит и разбирать машину на предмет разыскивания фильтра не предусмотрено и не надо.
крышка внизу есть - я даже както туда полез - как пофигачила вода оттуда- я еле успел закрыть...плохо что подсунуть туда ничего нельзя ,а сколько там той воды одному Богу известно...
А ты что, пытался открывать ее, когда машина была в рабочем состоянии с водой? Тогда конечно. Фильтр этот осматривается после окончания полного цикла стирки. Располагается он обычно выше уровня остаточной воды и ничего при этом из машины не вытекает. Бывают еще варианты, что там за дверцей есть еще шлангочка с краником, а в комплекте с машиной идет тарелочка, которая подсовывается под краник, сливается стакан воды где-то, после этого открывается фильтр. В-общем, я бы советовал разыскать мануал для начала и почитать.
Такое может быть, если сливной шланг кинут по полу и воткнут прямо в канализацию. То есть нет сифона. Проверь, сливной шланг после выхода из машины должен быть поднят на высоту примерно см 80, а потом уже спускаться на пол и идти в канализацию.
у меня машинка прыгает ужасно, раз вызывали спеца.. Сказал фильтр хотя бы раз в месяц открывать и сливать ту всю муть. А на пластмассовых деталях всегда оседает грязь и волокна, их тоже неплохо щеточкой чистить. Я периодически открываю и спускаю воду, зачем ей там застаиваться?
Да,это и есть "фильтр" на выходе(у меня тоже лыжа ).При его открывании вытекает до 1 л воды,и всякий мелкий мусор,который был в карманах Технологически,остаток воды в фильтре-крыльчатке нужен для того,чтобы не высыхали прокладки соединений.Еще полезно иногда откручивать шланг подвода воды,там стоит фыльтр грубой очистки,он также загрязняется. пс недавно подключал(знакомые попросили) Ariston,так в нём фильтра на выходе замечено небыло
В ответ на: у меня машинка прыгает ужасно, раз вызывали спеца.. Сказал фильтр хотя бы раз в месяц открывать и сливать ту всю муть.
так он убрал "прыгучесть"? одно только выставление стиралки по уровню не гарантирует "непрыгучесть" стиралки,если она стоит на твердой основе.Как правило,я заметил,там,где подстелены под стиралку всякие коврики прыгучесть при правильном выставлении стиралки практически отсутствует
Лижи те шо дешевые все прыгают Хорошая стиралка - должна быть тяжелая.И не поверю что муть так часто забивает фильтр .У меня аристон 7 лет чистил 1 раз когда он забылся (машинка показала ошибку)и все, после второго ребенка стирка почти каждый день а бывает и по 2 раза , Пошел, только что открыл нашел гайку пуговицу и 25 коп За 3 года. Машинка работает без фильтра входящего без калгона на брендовых порошках и гелях для стирки
