Всем привет ! Есть такой телефон PANASONIC KX-TCD 157, и с ним проблема. Он очень часто теряет связь с базой, т.е. при включении пару секунд тишина и потом короткие гудки но не такие как "занято" а другого тона, при этом если на него позвонить то база выдает сигнал о входящем звонке, но в трубке естественно ничего не слышно и она "не звонит", телефон не плавал и не падал, иногда работает нормально но все чаще проявляется эта проблема, что может быть ???? Аккумуляторы старые может из-за них ?? Ставил обычные пальчиковые батарейки симптомы теже.Заранее спасибо за ответы, если они будут ))
Это говорит о том, что установлена активная функция, например переадресация. Телефон используется в домашних условиях или на работе во внутрикорпоративной микросотовой сети связи DECT?
Телефон используется дома, никаких доп функций не включали, обнулял его по инструкции ничего не дало может все таки быть проблема в уставших аккумах ??
Вроде нет, там что то типа обнулить загрузки было, а как перепривязать к базе я не нашел, по памяти не подскажешь, или хотя бы в каком это разделе меню ?
Спасибо, попробую это на выходных, зуммер типа "занято" (но другим тоном, более высоким) на любом расстоянии от базы, причем иногда трубка базу находит и работает нормально, но такие случаи происходят все реже
Вообщем перепривязал, порезетил трубку с базой, но ничего не выходит, трубка базу видит а линию нет((( такое ощущение что база и линия не дружат ((, т.к. при отключении линии телефон ведет себя также (при поднятии трубки 5 сек тишина потом идет сигнал похожий на "занято" ) Мож еще какие варианты ???
В ответ на: Вообщем перепривязал, порезетил трубку с базой, но ничего не выходит, трубка базу видит а линию нет((( такое ощущение что база и линия не дружат ((, т.к. при отключении линии телефон ведет себя также (при поднятии трубки 5 сек тишина потом идет сигнал похожий на "занято" ) Мож еще какие варианты ???
Труба не зарегилась. Попробуй перепрошить еще раз. У меня получилось только с 5-го раза.
Перепрошить еще раз в смысле перепривязать ??? По чему она не зарегилась? при нажатии кнопки на базе трубка пищит, антена на трубке не мигает т.е. базу видит, имхо. Батарейкам около 2.5 лет, причем заряжаю на отдельной зарядке, типа зарядились - вставляю в телефон 1 кубик из 3х. Еще блок питания выдает 9 вольт вместо 6, а аккумуляторы 1.6 вольта вместо 1.2 З.Ы. у меня тоже вчера раза с 10 привязалась (перестала мигать антенка и отзывалась трубка, и даже поработала нормально) на ночь все выключил прихожу сегодня - снова не фурычит
В принципе я и надеялся что причина в этом, еще один вопрос, дабы не покупать аккумы пока точно не убедюсь что причина в них, можно ли проверить обычными минипальчиковыми батарейками ?? Хватит ли их мощности ?
В ответ на: В принципе я и надеялся что причина в этом, еще один вопрос, дабы не покупать аккумы пока точно не убедюсь что причина в них, можно ли проверить обычными минипальчиковыми батарейками ?? Хватит ли их мощности ?
Попробуй. Но, я вставлял новые батарейки (ради чистоты эксперимента) - эффект нулевой
