Autoua.netФорумРадіо
Нужен разум форума, кто что скажет .
UT4UEO ****
21 год за рулем, Киев
С нами с 14.06.2004
      18 марта 2008 в 21:37 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Есть предложение .
Покупаем радиостанцию кенвуд 450 настраиваем на 434.000 и соглавовываем ее динамик с микрофоном второй радиостанцией кенвуд 450 которая настроена на передачу 434.600.
Что имеем. Наша частота 434.600 которую мы все слушаем, на радейках настраиваем сдвиг репитера -600 кгц получаем репитер который работает в реальном времени.
Что кто скажет? Схема есть на картинке.
Есть предложение . Покупаем радиостанцию кенвуд 450 настраиваем на 434
С нами с 07.10.2007
Re: Нужен разум форума, кто что скажет . [Re: Mdk]
      18 марта 2008 в 22:31 Гілками
нифига не понятно но идея нравится)))
С нами с 15.11.2004
      18 марта 2008 в 23:10 Гілками
зеленый светодиод вроде зажигается при наличии несущей, независимо от открытия шумодава. При таком подключени на тон не закроешь.
UT4UEO ****
С нами с 14.06.2004
Re: Нужен разум форума, кто что скажет . [Re: Rudi]
      19 марта 2008 в 08:20 Гілками
Можно использовать систему VOX Которая есть в 450 кенвуде, вместо светодиода.
ex UT4UGJ ***
31 год за рулем, Киев
С нами с 20.01.2007
      19 марта 2008 в 08:56 Гілками
Идея отличная, нужно антену нормальную и место для установки, правда надо посмотреть потестить как оно будет работать перед установкой как оно будет работать на прием передачу.
Точнее надо две антены, одна на прием, вторая на передачу по моему, с разносом друг от друга на несколько метров. Если я не прав поправте меня зающие в этом толк
59 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 29.05.2002
      19 марта 2008 в 08:57 Гілками
покупаем радейку, которая это умеет из коробки.
Например, моя умеет
С нами с 15.11.2004
Re: Нужен разум форума, кто что скажет . [Re: AT&Scorpio]
      19 марта 2008 в 09:38 Гілками
FT-51R умеет одновременный прием и передачу только в разных диапазонах (кросбэнд)
С нами с 29.05.2002
      19 марта 2008 в 12:16 Гілками
Не путаешь дуплекс и ретрансляцию?
Разнесение частот при использовании режима ретрансляции
Данный трансивер предлагает три метода установки разнесенных частот для работы в режиме ретрансляции: ручной, автоматический и использование заранее занесенных в память частот приема/передачи.
Ручной и автоматический метод устанавливают частоту передатчика выше/ниже частоты приемника с запрограммированным на заводе сдвигом, равным 600Кгц на СВЧ диапазоне для всех модификаций трансивера, и 5; 7,6; 1,2 МГц на УКВ для модификаций А,В и С соответственно. Необходимо помнить, что в какой-то конкретный момент можно использовать только одну частоту сдвига в ручном и автоматическом режиме
Работа полным Дуплексом
Полный дуплексный режим с разнесенными частотами позволяет работать с радиостанцией как с телефоном. Внимание! Работа полным дуплксным режимом невозможна, если оба канала выбраны на одном диапазоне (УКВ-УКВ или СВЧ-СВЧ),
С нами с 15.11.2004
      19 марта 2008 в 12:32 Гілками
Это остается на совести переводчиков, не разбирающихся в теме. Здесь описана работа с ретрансляторами, а не в качестве ретранслятора.
Работа в режиме ретранслятора с разнесенными частотами, является работой режиме дуплекса.
UT4UEO ****
С нами с 14.06.2004
      19 марта 2008 в 13:05 Гілками
Одна радейка есть 2 вата китайская можно поставить на прием! (Предоставил Valeon alfa 35)
ex UT4UGJ ***
С нами с 20.01.2007
      19 марта 2008 в 13:29 Гілками
Валера, а где ставить есть какие-то предложения, предположения, итд, по сути на передачу надо что-то нормальное поискать (да и на прием тоже в принципе), и почему молчат наши Гуру радиосвязи
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      20 марта 2008 в 18:37 Гілками
Ничего не будет.
Для обеспечения технической возможности одновременного приема и передачи на разных, но близких частотах, необходим дуплексный фильтр - специальное устройство (на практике обычно из нескольких остро отстроенных объемных резонаторов), которое защитит приемник от помехи, создаваемой рядом расположенным передатчиком. Практически для постройки ретранслятора применяют две автомобильные радиостанции (по тому, что они в среднем лучше помехозащищены по приему и имеют больше мощность на передачу) с фильтром, состоящим из минимум полудесятка объемных резонаторов, качество изготовления и настройки которых критически важно - часть резонаторов формирует полосовой фильтр на выходе передатчика (что крайне важно для последующей режекции этого сигнала по входу приемника), а остальные формируют полосовой фильтр по входу приемника с режектором на частоте передатчика. Такая конструкция обычно позволяет использовать одну общую антенну для приема и передачи (что важно для обеспечения равенства диаграммы направленности на приеме и передаче; кроме того фабричные антенны для ретрансляторов могут стоить в районе килобакса и больше).
Резонаторы можно приобрести готовые либо изготовить самостоятельно (подробные описания различных радиолюбительских конструкций можно разыскать в инете), но сделать высокодобротные резонаторы на 400-470MHz в домашних условиях ИМХО крайне сложно.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      20 марта 2008 в 18:43 Гілками
Для ретрансляции по любому нужен дуплекс. Разница лишь в соединении (или его отсутствии) низкочастотного выхода приемника со входом передатчика.
В автомобильных/портативных станциях нет технической возможности обеспечить приемлемую изоляцию в пределах одного диапазона, посему иногда имеется кроссдиапазонный дуплекс (и, соответственно, обычно предусматривается возможность кроссдиапазонной ретрансляции).
Переглядів теми: 3014
