И так, до подписания акта приема-передачи машины необходимо: 1.Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву. Техпаспорт (копия), паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (укр/русс. и англ. версия), сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ). В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке. 2.Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника. Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов. Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов. Аналогично осмотреть бампер сзади. 3.Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики. 4.Проверить колпаки колес, проверить давление в шинах. (Усредненное значение манометра 2,2 атм.) 5.Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации, а так же домкрата и набора инструментов с баллонным ключом. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом, проверить газовые упоры. 6.Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины (Находится слева от водительского кресла, на полу. Поднимается вверх). 7.Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике. Открыть капот и проверить надежность упора капота. 8.Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол. 9.Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена) Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием. На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки. 10.Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий. 11.Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников. Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые,- вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно) 12.Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают. 13.Проверить работу салонного освещения. Запустить двигатель, не открывая капота. Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность и выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD и MP3CD - взять из дома для проверки. 14.Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды. Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний - правая ручка на себя, задний - вращение на себя). Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью. 15.Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты. Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений. 16.Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной. Проверить подсветку приборной панели (Включается левой рукояткой - вращение на себя). 17.Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход. Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции. (2 черные кнопки из 3-х на торпеде слева у двери водителя, ниже руля) 18.Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем. 19.Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи. (Фильтр,как правило отсутствует -ни одного упоминания о его наличии в документах, однако при напоминании, но за ваши деньги (от 40 у.е.) поставят быстро). 20.Проверить прикуриватель и его работу. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине. Проверить замки ремней безопасности. 21.Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными. 22.Салон обычно заливает 3-5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 - уточните сразу. Производитель рекомендует бензин с октановым числом не ниже 91). Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива) 23.Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания-стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание Valet. 24. При получении, в зависимости от установленного доп.оборрудования, на руках у вас: - 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования) - 2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления) - 3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.) - 3 ключа от блокиатора КПП (МКПП или АКПП) - Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки)
При осмотре машины особое внимание обратить на кромки дверей, капота и багажника - на предмет наличия сколов. Не буду напоминать, что если найдены погрешности - пусть исправляют. Акт прийома машины не подписывать. Если погрешности будут не гарантийные - только лишние расходы.
А я такую инфу нашёл: №Название 1 По бортам посмотреть ровность линий на свет На улице, на свет и проверять наличие-отсутствие царапин 2 Передняя и задняя оптика + противотуманки передние – наличие трещин и сколов 3 Отсутствие трещин на решетке радиатора 4 Отсутствие сколов и трещин на лобовом стекле 5 Отсутствие сколов и трещин на заднем стекле 6 Отсутствие сколов и трещин на боковых стеклах 7 Отсутствие трещин на бамперах 8 Отсутствие перекосов на бамперах 9 Надежность закрытия лючка бензобака 10 Крышка бензобака (как пользоваться) 11 Открытие и закрытие багажника ключом 12 То же со включенной сигналкой 13 То же с брелока 14 Закрытие дверей с брелока 15 Закрытие дверей ключом 16 Лампа освещения салона 17 Открыть самому капот 18 Проверить надежность его фиксации (в закрытом и открытом состоянии) 19 Уровни жидкости: Тормозуха Гидроусилитель (д.б. на отметке МАХ согласно мануалу) Охлаждающая Омывающая (д.б.) 20 Уровень масла в двигателе 21 Проверка открытия и закрытия всех дверей 22 Работа всех стеклоподъемников 23 Свободное перемещение всех подголовников 24 Регулировка всех сидений 25 Регулировка зеркал 26 Открытие бардачков 27 Фиксация ремней безопасности 28 Исправность замков задних сидений 29 Раскладывание переднего сиденья пассажира 30 Открытие бардачка под передним седеньем 31 Регулировка рулевой колонки 32 Проверить люфт в сиденьях 33 Покрутить руль без двигла, запомнить усилие 34 Завести двигатель, покрутить руль 35 Включить балалайку 36 Вставить CD и послушать 37 Настроить приемник 38 С помощью баланса проверить наличие всех динамиков 39 Работа брызгалок (передняя и задняя) 40 Работа дворников 41 Обогрев заднего стекла 42 Обогрев зеркал 43 Звуковой сигнал 44 Габариты 45 Подсветка приборов 46 Ближний свет 47 Дальний свет 48 Корректор фар 49 Стоп сигналы 50 Проверка аварийки 51 Передние противотуманки 52 Задние противотуманки 53 Задний ход (лампа – 2 шт.) 54 Работа ручника 55 Включить печку 56 Проверить работу вентилятора 57 Направлять сопла в разные стороны 58 Проверить ППГ 59 Год выпуска аккумулятора 60 Зеркалом пройтись по порогам 61 Наличие брызговиков 62 Заглушка на прикуриватель 63 Подлокотник 64 Футляр для очков 65 Антенна 66 Записать № кузова, VIN двигателя Сверка всех доступных номеров на бумажках и в реале (Форд не использует буквы: "O, Q, I") 67 Долить бензин
Документы 1 ПТС (проверить соответствие данных) 2 Таможенные документы (наличие печатей!) 3 Сервисная книжка 4 Руководство по эксплуатации 5 Бумажка с Вашей комплектацией на английском, что установлено заводом 6 Код магнитолы (красная карточка с цифровым кодом) Страховки: 1.КАСКО 2.ОСАГО
Для постановки на учет: 1.Сделать 3 копии ПТС 2.Сделать 1 копию ОСАГО
А про документы которые должен выдать автосалон типа (1 ПТС (проверить соответствие данных),2 Таможенные документы (наличие печатей!) можно по подробней? Планирую делать покупку нового автомобиля в другом городе, неохота что-нибудь забыть!
