Имеем ситуевину: родители живут далеко от Киева в небольшом доме около 80м., до недавнего времени у них было центральное отопление "от города". Есть центральное водоснабжение - очень хреновое, иногда воды может просто не быть пару часов, когда она есть - течет еле-еле, батя мерял давление на входе - где-то 0,5 атмосферы, есть центральная канализация. Со след. зимы город отказался их отапливать, т.к. район старый, трубы постоянно рвет и т.д. и народ соседний нихрена платить не хочет, посему в виде откупного они (город) за свой счет делают всем проекты на установку автономных котлов на отопление и ставят газ. счетчики. Посему вопрос - как организовать с мин затратами отопление и горячую воду в доме. Особенно волнует организация горячей воды при условии ее перманентного отсутсвия и низкого входного давления. До недавнего времени грели обычной колонкой с выкинутыми всякими защитами, один моется - второй дежурит возле колонки но колонка наипнулась окончательно неделю назад. Буду признателен за пароли, явки и модели а также общие рекомендации по решению данной проблемы.
В ответ на: Особенно волнует организация горячей воды при условии ее перманентного отсутсвия и низкого входного давления. ... Буду признателен за пароли, явки и модели а также общие рекомендации по решению данной проблемы.
IMHO, насчёт воды - надо глянуть в сторону насосных станций. Правда, вопрос в том, каким образом организовать вход воды.. Как вариант - перед насосной станцией ставится пластиковая ёмкость, литров на 100-200, ну и бак в составе насосной станции, обьём по вкусу, но надо учитывать, что в бак насосной станции помещается ~50% воды от общего обьёма. Пластиковую ёмкость желательно найти с 2-мя резьбовыми входами (щас есть всякие), т.е. 1 будет на вход от водопровода, второй - на выход на насосную станцию, и с широким горлом сверху, куда можно будет воду наливать хоть из ведра, в случае полного и долгого отсутствия в системе. Когда вода в кране есть - наполняем пластиковую ёмкость, из неё потом набирается вода в станцию. А станция уже обеспечивает более-менее постоянное давление в системе, что немаловажно при работе то-ли газовой колонки, то-ли контура горячей воды в составе котла.
Думал в меру своих знаний в этом вопросе, в которых я собссно баран полный Но думаю данное решение будет полностью забанено, в виду привычки ползоваться обычной колонкой последние 60 лет ептить...
В ответ на: Посему вопрос - как организовать с мин затратами отопление и горячую воду в доме. Особенно волнует организация горячей воды при условии ее перманентного отсутствия и низкого входного давления.
Скорее всего основные затраты будут на подвод газа, установку оборудования, получения разрешений.
Схема отопления и его цена мало повлияют на конечную стоимость.
А для воды надо емкость промежуточную. И скорее-всего, ситуация с водой будет ухудшатся дальше
Вариантов несколько: 1. Газовый котел + колонка. 2. Газовый котел двухконтурный 3. Газовый котел с бойлером 4. Газовый котел + электро бойлер. Первый отпадает, остается выбрать один из трех. Второй самый дешевый. Проблемы могут возникнуть только с гор водой. А именно при малом давлении это решается консультацией в местной газконторе - что работает при таком давлении воды в ихней местности, и при ее отсутствии этой воды - тут жу ничего не сделаеш. Третий дороже второго варианта в два-три раза но при отсутствии света есть гор вода. Четвертый — плюсы в том что подвесив бойлер под потолок гор вода будет и когда нет воды в системе(пока бойлер не иссякнет). Но вопрос по проводке выдержит ли и нужно заземление, хотя оно во всех 2-4 вариантах нужно. Это вкратце а лучше зайди но спец форум http://forum.c-o-k.com.ua/
