Не совсем разобрался с процедурой распотевания (+)
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
      6 апреля 2008 в 18:28 Гілками
Имеем Megane II, оборудован простым кондиционером.
Вчера во время грозы, когда добрался до машины, все стекла изнутри были покрыты пленкой конденсата. Тронулся, включил обдув на полную на стекло - пленка вроде начала сходить, а потом все равно лобовое стекло начало изнутри активно запотевать. Причем, вне зависимости от температуры обдува и того, включена ли внутренняя рециркуляция или воздух берется извне. ОК, включил кондиционер - действительно, стекло осушается не в пример лучше...но, оставляя за скобками повышение расхода топлива, это ж все-таки прохладным воздухом тянет, а я например ноги слегка подмочил и хотел бы туда теплый воздух направить Причем, открытие на небольшое отверстие обоих передних окон ситуацию тоже не улучшило...
В моей старой машине такого обычно не было, в теплое время года прохладный обдув стекла ситуацию обычно спасал - поэтому собственно вопрос: какая при текущей температуре (+10...+15) воздуха и влажности правильная процедура распотевания стекол? А то вчера слегка задолбался, а в мануале что-то не нашел нормального описания.
Заранее благодарен за любую полезную информацию.
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
Re: Не совсем разобрался с процедурой распотевания (+) [Re: Eli]
      6 апреля 2008 в 18:44 Гілками
Включать теплый воздух с кондеем.Сушит отлично.Во многих американских,японских машинах при включении обдува стекол автоматом включается кондей,и зимой тоже.И в климат-контролях тоже.У меня на пыже клима,есть функция-просушка салона,кондей сам включается.Только обороты разные.
39 лет (20 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
      7 апреля 2008 в 12:51 Гілками
На самом деле можно без кондера обойтись
Я позавчера в ту же грозу на сеате ехал. так чуть с отцом не подрались, он доказывал что надо кондей включать... Я доказал, что если включить просто печку, и обдув на стекло, все стало отпотевать. У меня в Хюндае кондера нет, и все отлично отпотевает
46 лет, Украина, понавыехал
С нами с 09.07.2001
Re: Не совсем разобрался с процедурой распотевания (+) [Re: Sashok_Accent]
      8 апреля 2008 в 10:58 Гілками
с кондишеном быстрее сушит, нежели просто теплым воздухом.
С нами с 25.02.2005
Re: Не совсем разобрался с процедурой распотевания (+) [Re: Alexey]
      9 апреля 2008 в 10:33 Гілками
Не спорю, но потом когда кондер выключаешь, снова потеть начинает.
А печкой создал себе комфортную температуру, и больше не паришься
С нами с 09.07.2001
      9 апреля 2008 в 10:41 Гілками
не понял, а зачем выключать?
пусть вместе работают, кондер в режиме сушки, а печка подогревать
С нами с 04.02.2005
      9 апреля 2008 в 11:00 Гілками
Не совсем правильно, если включить кондер вместе с печкой и выключать не тогда когда распотело, а когда просохло ну минут через 10 например то уже не запотевает, т.к. салон прогретый теплым воздухом. А по поводу не выключать, эт если климат то там не паришься, а если просто кондер и погода такая что он нафик ненужен то его лучше выключить.
С нами с 25.02.2005
      9 апреля 2008 в 11:16 Гілками
так а зачем кондер, если печка отлично справляеться с антизапотевательной функцией?
С нами с 09.07.2001
      9 апреля 2008 в 11:18 Гілками
кондер гаразде эффективней справляется
С нами с 25.02.2005
      9 апреля 2008 в 12:33 Гілками
Ну незнаю
может и эффективнее, но не вижу толку гонять кондер, когда на улице и так не жарко.
С нами с 09.07.2001
      9 апреля 2008 в 13:55 Гілками
а еще, кондишн тепло давать умеет
и теплый воздух дает быстрее, чем пока прогреется движок
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
      9 апреля 2008 в 13:57 Гілками
Это только в климате в простом кондиционере оно только охлаждает.
С нами с 09.07.2001
      9 апреля 2008 в 13:58 Гілками
да ну ладно
С нами с 04.02.2005
      9 апреля 2008 в 14:45 Гілками
Подтверждаю, обычный кандер только охлаждает, поэтому и нефиг с ним ехать если на улице не жарко, а то получается он охлаждает а ты его тут-же печкой греешь
С нами с 18.07.2001
Re: Не совсем разобрался с процедурой распотевания (+) [Re: newm]
      9 апреля 2008 в 17:44 Гілками
Ну а как по-твоему работает климат? Именно так - при включенном кондиционере автоматически регулирует температуру подачи воздуха. При обычном кондиционере, ты делаешь то же самое, только ручками - регулируешь отопителем температуру воздуха при включенном кондиционере.
С нами с 09.07.2001
Re: Не совсем разобрался с процедурой распотевания (+) [Re: BMB2110]
      10 апреля 2008 в 09:16 Гілками
секундочку, обычный кондишен может работать в двух режимах, холод и тепло.
Есть подозрение, что на машинах с климатом он умеет делать тоже самое.
Лично у мня, после включения оттаивания машины, включается кондишен и через минуту оттуда теплый воздух фигачет
Движок к этому моменту прогреться никак не успевает
С нами с 18.07.2001
      10 апреля 2008 в 09:47 Гілками
Давай разделим мух и котлеты
Как работает климат? Он автоматически поддерживает заданную температуру в салоне. Для этого он управляет температурой поступающего в салон воздуха, скоростью и распределением воздушных потоков по салону на основании данных снимаемых с датчиков температуры натыканных по салону. Кондиционер (мы говорим о теплом времени года. Выше +5) все время включен.
Обычный кондиционер. С помощью ручек управления температурой отопителя, изменения направления воздушных потоков и скорости вентилятора обдува, ты делаешь то же самое. Только вручную, исходя из своих ощущений.
Поэтому ты можешь включить кондиционер, но при этом подмешивать теплый воздух регулятором отопителя. И будет сухо и тепло!
Оттаивание или запотевание? Это разные вещи. В первом случае, я сильно сомневаюсь что включается кондиционер.
С нами с 09.07.2001
      10 апреля 2008 в 09:54 Гілками
не надо учить ученого
а в чем разница? у климата нету режима снятия запотевания !!!
есть режим дуйки на стекло, когда автоматом включается кондишен и дует заданной темп-рой на лобовуху.
Причем !!! если включить обдув лобовухи (есть такой режимчик), то кондишен автоматом включается на след. машинах: тойота, мазда, рено, додж.
Вот только, если включить этот режим на холодную машину, например, когда на улице -10, то через короткое время (~1 - 1.5мин.) на лобовуху будет дуть уже теплый воздух. Из этого я могу сделать вывод, что авто кондишен умеет как и бытовой, давать как тепло так и холод
С нами с 18.07.2001
      10 апреля 2008 в 10:19 Гілками
Извините, что учу ученого, но как ученый ты должен бы знать, что автомобильные кондиционеры работают только на охлаждение. Поэтому обычный кондицинер запрещено включать при темп. ниже -5 (если не ошибаюсь), а климат, при отрицательной температуре, не включает кондиционер если выбран режим "AUTO" (читаем мануал - источник знаний).
Поэтому при включении обдува лобового стекла при -10 туда просто подается теплый воздух при повышенной скорости вентилятора.
С нами с 09.07.2001
      10 апреля 2008 в 10:25 Гілками
в твоем посте было описано различие работы климата и кондишена, с описанием датчиков.
это дешёвки запрещенно. Нормальные кондишены работают и при минусе
режим авто и режим обдува - разные режимы. Даже в сильный минус комп. включает кондишен (появляется значек) в режиме обдува лобовухи
теплый воздух откуда берется?
еще раз прошу заметить, что появляется значек включенного кондишена
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 5361
