Ау спецы- если выходное импедансное сопротивление на усилке 8 ОМ, а на тех колонках что имеется 6- есть возможность как то сопрячь, добавить в цепь сопротивление или еще чего или тока искать другие колонки?
В ответ на: Ау спецы- если выходное импедансное сопротивление на усилке 8 ОМ, а на тех колонках что имеется 6- есть возможность как то сопрячь, добавить в цепь сопротивление или еще чего или тока искать другие колонки?
Выходное (внутреннее) сопротивление усилка зна-а-ачительно меньше. А то, о чем ты спрашиваешь - минимально допустимое сопротивление нагрузки для этого усилителя, то есть 8 Ом. А колонки 6. Соответственно включать крайне нежелательно (могу прочесть долгую лекцию ) Это на первый взгляд из поставленного вопроса. Дай ссылки на модели - гляну. Добавить в цепь резистор - это А если его (резистор) еще поместить в баночку с водой - будет кипятильник (или бульбулятор).
Импендансное сопротивление - это масло маслянное импенданс в нагрузке указывается на постоянном токе и он непостоянен в рабочем диапазоне частот (имеет пик на резонансной частоте акустической системы). Способность усилителя переваривать такой характер нагрузки называется демпферфактором, как правило современные усилители обладают достаточной величиной оного. Так, что твои 6омные можно смело поключать, в случае чаво сработает защита по току в нагрузке Если же, усилитель ламповый, есть вероятность ухода выходного трансформатора в насыщение, что скажится на качестве звука
В ответ на: Выходное (внутреннее) сопротивление усилка зна-а-ачительно меньше.
Я бы так не говорил, все зависит от того по какой схеме построен выходной каскад, если это источник тока, то выходное сопротивление получается зна-а-ачительно больше
От меня загрузили то. Еще раз- имеется усилитель на выходах которого написано 8 ом. В инструкции написано что возможен деффект када сопротивление колонок меньше требуемых 8 ом.Имеем колонки по 6 Ом . Так шо делать то? Искать новые колонки, протсо не слушать на большом уровне звука , и что занчит на допролнительный резистор? Издеваетесь да ?
Входное сопротивление, по идее, должно быть много меньше. Это рекомендуемое сопротивление нагрузки.
Импенданс колонок - всегда довольно сложная кривая с минимумами и максимумами очень далекими от заявленных 4, 6 или 8 Ом. От схемотехники усилителя зависит, насколько легко он будет справляться с подобными художествами и насколько сильно это будет влиять на прирост искажений.
Резюме: включать можно, ничего не "сгорит", но возможны провалы на критических режимах (чего вполне можешь никогда не обнаружить). Хотя, конечно, проблемы могут быть уже на бытовых уровнях (слышал 200-ваттный усилитель, который захлебывался на моих 4-омных колонках уже при ручке на "10" - ничего не сломалось, но пара была неработоспособна). Критерием, по прежнему, является субъективно ощущаемое качество звука.
Добавлять что-либо в цепь категорически нельзя - только хорошие колоночные провода! Иначе звук пойдет через
Та падажи! Тут ничего сложного, просто ты еще не разобрался
В ответ на: имеется усилитель на выходах которого написано 8 ом.
Давай-ка марку и модель - может быть, по ним есть отзывы у коллег или в прессе/интернете.
В ответ на: В инструкции написано что возможен деффект када сопротивление колонок меньше требуемых 8 ом
Может быть. По идее должна быть защита от КЗ.
В ответ на: Имеем колонки по 6 Ом
Если на них написано 6 Ом, то это значит, что на деле они могут быть, например, от 5 до 32 Ом (фантазирую, но это совершенно нормальный случай). Давай конкретно, что за колонки - тут аналогично усилителю.
свин ... и акустика свин? по пашпорту у ресиверов свинов сопротивление нагрузки 4-16ом тыц да и акустика у них вся поголовно 6-ти омная. Че их заклинело написать "на заборе" 8ом
В ответ на: свин ... и акустика свин? по пашпорту у ресиверов свинов сопротивление нагрузки 4-16ом тыц да и акустика у них вся поголовно 6-ти омная. Че их заклинело написать "на заборе" 8ом
Точно 8 написано, и на корпусе и в пачпорте . А аккустика от Филипса
подключай смело, свен НЕ ДЕЛАЕТ акустику под 8 ом (вся 4-6 омная), зачем ему выпускать ресивер со столь строгими ограничениями, чтоб потом иметь гемор по совместимости , скорее всего очепятка пошла в тираж А ресивер справится и с 2-мя омами и не че сним не будет.
В ответ на: по пашпорту у ресиверов свинов сопротивление нагрузки 4-16ом ...
Тут нарисовано 6 Ом. Смысл делать тыць на российский сайт, если фирма украинская? А по поводу включения колонок с более низким импедансом - то при наличии защиты от Кз - да, не сгорит. Но о звуке говорить не приходится.
Пан просто не в курсах Торговая марка украинская, а производство, понятное дело, китаца! Там знаешь сколько OEM производителей, которые готовы лепить твой бренд на любой товар. Причем еще и спрашивают, какими хар-ми он должен обладать и сколько стоить.
Это не минимально допустимая нагрузка а оптимальная. При изменении нагрузки как в одну так и в другую сторону получаем увеличеный коэффициент нелинейных и фазовых искажений но на слух это не всегда заметиш, при меньшем сопротивлении нагрузки на максимальной мощности выходной каскад будет несколько перегружен, при большем не получиш полную выходную мощность. Если схемотехника усилка плохо проработана то можно получить самовозбуждение на высокой частоте, но это крайне редко бывает. Так что можно использовать 6 вместо 8 спокойно, тока не давать мощу "пока не захрипит"
