Есть кто по звуку?( аудио)
Костюммейкер ***
С нами с 01.06.2006
      8 апреля 2008 в 11:17 Гілками
Ау спецы- если выходное импедансное сопротивление на усилке 8 ОМ, а на тех колонках что имеется 6- есть возможность как то сопрячь, добавить в цепь сопротивление или еще чего или тока искать другие колонки?
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 19.04.2006
Re: Есть кто по звуку?( аудио) [Re: Джин]
      8 апреля 2008 в 11:54 Гілками
Всю жизнь стоял усилок на 8 ОМ, а колонки на 4 ОМ, проблем не было. Думаю, в выше описанном случае, тоже все должно быть пучком. ИМХО.
50 лет (22 года за рулем), Понавыехал в AI
С нами с 16.06.2007
      8 апреля 2008 в 14:15 Гілками
Выходное (внутреннее) сопротивление усилка зна-а-ачительно меньше. А то, о чем ты спрашиваешь - минимально допустимое сопротивление нагрузки для этого усилителя, то есть 8 Ом. А колонки 6. Соответственно включать крайне нежелательно (могу прочесть долгую лекцию ) Это на первый взгляд из поставленного вопроса. Дай ссылки на модели - гляну. Добавить в цепь резистор - это А если его (резистор) еще поместить в баночку с водой - будет кипятильник (или бульбулятор).
Супер писатель! ****
С нами с 26.07.2004
      8 апреля 2008 в 14:39 Гілками
Импендансное сопротивление - это масло маслянное
импенданс в нагрузке указывается на постоянном токе и он непостоянен в рабочем диапазоне частот (имеет пик на резонансной частоте акустической системы). Способность усилителя переваривать такой характер нагрузки называется демпферфактором, как правило современные усилители обладают достаточной величиной оного. Так, что твои 6омные можно смело поключать, в случае чаво сработает защита по току в нагрузке
Если же, усилитель ламповый, есть вероятность ухода выходного трансформатора в насыщение, что скажится на качестве звука
photographer ****
53 года (29 лет за рулем), Киев
С нами с 05.07.2001
      8 апреля 2008 в 14:42 Гілками
Просто не включай на все громкость усилитель
С нами с 26.07.2004
Re: Есть кто по звуку?( аудио) [Re: Holloween]
      8 апреля 2008 в 15:29 Гілками
Я бы так не говорил, все зависит от того по какой схеме построен выходной каскад, если это источник тока, то выходное сопротивление получается зна-а-ачительно больше
Костюммейкер ***
С нами с 01.06.2006
Re: Есть кто по звуку?( аудио) [Re: hood]
      8 апреля 2008 в 15:42 Гілками
От меня загрузили то. Еще раз- имеется усилитель на выходах которого написано 8 ом. В инструкции написано что возможен деффект када сопротивление колонок меньше требуемых 8 ом.Имеем колонки по 6 Ом . Так шо делать то? Искать новые колонки, протсо не слушать на большом уровне звука , и что занчит на допролнительный резистор? Издеваетесь да ?
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      8 апреля 2008 в 15:47 Гілками
Входное сопротивление, по идее, должно быть много меньше. Это рекомендуемое сопротивление нагрузки.
Импенданс колонок - всегда довольно сложная кривая с минимумами и максимумами очень далекими от заявленных 4, 6 или 8 Ом. От схемотехники усилителя зависит, насколько легко он будет справляться с подобными художествами и насколько сильно это будет влиять на прирост искажений.
Резюме: включать можно, ничего не "сгорит", но возможны провалы на критических режимах (чего вполне можешь никогда не обнаружить). Хотя, конечно, проблемы могут быть уже на бытовых уровнях (слышал 200-ваттный усилитель, который захлебывался на моих 4-омных колонках уже при ручке на "10" - ничего не сломалось, но пара была неработоспособна). Критерием, по прежнему, является субъективно ощущаемое качество звука.
Добавлять что-либо в цепь категорически нельзя - только хорошие колоночные провода!
Иначе звук пойдет через
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      8 апреля 2008 в 15:52 Гілками
Та падажи!
Тут ничего сложного, просто ты еще не разобрался
Давай-ка марку и модель - может быть, по ним есть отзывы у коллег или в прессе/интернете.
Может быть. По идее должна быть защита от КЗ.
Если на них написано 6 Ом, то это значит, что на деле они могут быть, например, от 5 до 32 Ом (фантазирую, но это совершенно нормальный случай). Давай конкретно, что за колонки - тут аналогично усилителю.
Издеваетесь да ?
Видимо да
С нами с 26.07.2004
      8 апреля 2008 в 15:55 Гілками
Усилитель ф студию а то разговор получицца беспредметным, на уровне высоких материй. ФИО сабжа???
Костюммейкер ***
С нами с 01.06.2006
      8 апреля 2008 в 16:10 Гілками
Sven HR -980 .
С нами с 26.07.2004
      8 апреля 2008 в 16:41 Гілками
свин ... и акустика свин?
по пашпорту у ресиверов свинов сопротивление нагрузки 4-16ом тыц да и акустика у них вся поголовно 6-ти омная. Че их заклинело написать "на заборе" 8ом
Костюммейкер ***
С нами с 01.06.2006
      8 апреля 2008 в 16:47 Гілками
Точно 8 написано, и на корпусе и в пачпорте . А аккустика от Филипса
С нами с 26.07.2004
      8 апреля 2008 в 17:16 Гілками
подключай смело, свен НЕ ДЕЛАЕТ акустику под 8 ом (вся 4-6 омная), зачем ему выпускать ресивер со столь строгими ограничениями, чтоб потом иметь гемор по совместимости , скорее всего очепятка пошла в тираж А ресивер справится и с 2-мя омами и не че сним не будет.
С нами с 16.06.2007
      8 апреля 2008 в 17:19 Гілками
по пашпорту у ресиверов свинов сопротивление нагрузки 4-16ом ...
Тут нарисовано 6 Ом. Смысл делать тыць на российский сайт, если фирма украинская?
А по поводу включения колонок с более низким импедансом - то при наличии защиты от Кз - да, не сгорит. Но о звуке говорить не приходится.
Костюммейкер ***
С нами с 01.06.2006
      8 апреля 2008 в 17:20 Гілками
От спасиба хорошо!
С нами с 26.07.2004
      8 апреля 2008 в 17:23 Гілками
офф
Привед!!! кедайцы
С нами с 16.06.2007
      8 апреля 2008 в 17:48 Гілками
Привед!!! кедайцы
Пан просто не в курсах Торговая марка украинская, а производство, понятное дело, китаца! Там знаешь сколько OEM производителей, которые готовы лепить твой бренд на любой товар. Причем еще и спрашивают, какими хар-ми он должен обладать и сколько стоить.
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
      8 апреля 2008 в 18:01 Гілками
Это не минимально допустимая нагрузка а оптимальная. При изменении нагрузки как в одну так и в другую сторону получаем увеличеный коэффициент нелинейных и фазовых искажений но на слух это не всегда заметиш, при меньшем сопротивлении нагрузки на максимальной мощности выходной каскад будет несколько перегружен, при большем не получиш полную выходную мощность. Если схемотехника усилка плохо проработана то можно получить самовозбуждение на высокой частоте, но это крайне редко бывает. Так что можно использовать 6 вместо 8 спокойно, тока не давать мощу "пока не захрипит"
С нами с 26.07.2004
      8 апреля 2008 в 18:19 Гілками
тады привед га-арьячи-иммм фи-инс-ским пар-и-ня-ам
® Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.
Copyright © SVEN. All rights reserved.
отсю-у-ада
0 користувачів і 45 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4387
