Скажите, есть у кого-то такой успешно работающий вариант, как бак на крыше и вода самотеком в стиралку? Хватит ли такого давления воды для машинки, на какой высоте при этом должен быть бак? Такое решение вызвано частыми перебоями в энергоснабжении, нужен запас воды, и чтоб работало все без электричества.
З.Ы. Да, и по поводу бойлера тот же вопрос. Ему ж тоже давление нужно?
В селі стоїть простенька насосна станція. Напор не великий. Так машинка (старенький автомат Івіта) без проблем працює. Просто довше воду набирає. А для бойлера так взагалі до лампочки який тиск, головне щоб тобі в душі вистачало напору помитись.
А как будет работать стиралка без електричества? И как будет вода подниматься в бак? Если бак будет на крыше, то давление будет, только не забудь что тебе крышу надо укрепить под нормальный бак.
В ответ на: А как будет работать стиралка без електричества?
Супер! Я і не просік тему
В ответ на: И как будет вода подниматься в бак?
Ну якщо там літрів хоча б 60-70 буде, то стандартній машинці буде достатньо попрати. А набрати можна тоді коли електроенергія є. Правда тут питання впирається в перший пункт - машинка без електроенергії
Все правильно, машинка без електроенергії працювати не буде... Але буде працювати все інше, томі я і розглядаю таку доцільність. Тобто, буде вода, холодна, гаряча, душ і все таке - коли не буде електроенергії. Якщо в цю ситсему можна добавити машинку - це було б чудово.
Есть специальные плоские баки на крышу. Летом в них вода очень даже сильно греется. Зимой конечно меньше, учитывая пркактически постоянную депрессивную погоду зимой.
Для машинки-автомата необходимо давление воды в 2 атмосферы... дополнительную 1 атмосферу давление создает столб воды в 10 метров высотой... Стало быть, если бак на крыше 4-хэтажного дома (с высотой этажа в 2.5 метра), то такой вариант будет работать...
Говорю как испытавший на практике стиралку-автомат при баке на высоте в 2 метра (то есть дополнительного давления практически не было, условно можно считать, что давление воды в системе было в 1.2 атмосферы) - практически не работает...
У родителей бак с водой стоял на 2 ом этаже - водогрейный - в цоколе. Воду греет , но при этом напор в системе Так что - как аварийный вариант - пойдёт. Теперь уже, слава аллаху - станция стоит.
В ответ на: Есть специальные плоские баки на крышу. Летом в них вода очень даже сильно греется. Зимой конечно меньше, учитывая пркактически постоянную депрессивную погоду зимой.
мне кажется в таком случае проще купить генератор, всё таки без электричества и горячая вода будет только в очень жаркую погоду, не говоря уже про всё остальное.
В ответ на: мне кажется в таком случае проще купить генератор, всё таки без электричества и горячая вода будет только в очень жаркую погоду, не говоря уже про всё остальное.
А зачем в стиралке давление воды? У меня когда поломался термостат воду заливали чайником в отделение от порошка.... Давление необходимо для прохождения фильтров в машинке - думаю будет достаточно минимального самотека.
не работает эта схема. Проверено на двухэтажном доме с зарытым в землю цоколем всего на 50 см. т.е., фактически три этажа... Бак был на крыше. Давление - никудышнее.
недостаточно... вернее так... получасовая программа выполняется больше 2х часов... может машинка сильно интеллектуальная - не знаю... Но таков энергетический факт
Вариант отличный. Но есть два НО. 1) Бак этот неслабо места занимает 2) стоит такая машинка, простая, как двери, как навернутый Гнусмас, а то и дороже. 3200 она стоит. За такие деньги есть куча более достойных вариантов.
а разве там не просто открывается клапан и машинка ждет заполнения до нужного ей уровня?
кмк, давления там вообще не нужно - к чему оно? хоть по капле заливай - только долго будет...
В ответ на: Говорю как испытавший на практике стиралку-автомат при баке на высоте в 2 метра (то есть дополнительного давления практически не было, условно можно считать, что давление воды в системе было в 1.2 атмосферы) - практически не работает...
