Не припомню, чтобы в последние лет 20 в моем пепелаце находился какой-либо звук акромя работы двигателя и других рабочих шумов. Я - человек музыкально восприимчивый, и поэтому магнитолы на ставил, т.к. правая нога по привычке отбивает такт. А тут нахаляву досталась старенькая Sanyo. Решился-таки ставить звук. А вот автомобильные динамики никак не выберу. Однозначно будет два задних мидбаса. Шоб не сп"@#или и в целях экономии на "хвирме" рещил ставить "наши". Но 25-30 ваттных отечественных не могу найти. Интересует Маяк, Урал, Иволга. Кто знает чего ставить и где взять поделитесь информацией.
обычные выходят из строя в течении двух-трех лет. я уже вкинул себе задние Урал трехполосные овальные (мощность вроде в районе 40 ватт) - весьма неплохо. Брал в качестве подарка себе от любимой работы на Новый Год в Фокстроте (360 грн). на Кардачах и Перова вроде дешевле. Если будешь ставить 4 - передние бери 10см, а то я взял себе 13 и никак не могу спереди дырки вырезать Да, и готовься к тому, что придется пилять заднюю полку (металлическую часть) - так что мини-болгарка очень даже пригодится
Вкинул себе задние трехполосные Урал где-то ватт на 40. Магнитолка - Рено старенькая, 4х25ватт. провода были самолетные (такие диаметром с миллиметр многожильные посеребренные в полимере и синей тряпичнойзащите), так как длины не хватало - срощенные. Поменя на купленные на Кардачах аккустические (типа) - пропали басы Причем если перекрутить баланс на одну сторону - все нормально, по центру - нету поездил месяц, поставил обратно самолетные - звук класс, но магтитолка через некоторое время стала просто вырубаться напрочь и не включается причем никакой системы нет - может поиграть и 10-15 минут, потом вырубиться на час, а может и поиграть минут 40, и вырубиться минут на 10 Шо это может быть?
я так понял, в торпеде штатных динамиков нет? Тогда следует вариант: Если магнитолка 4-канальная- ставь 4 динамика + 2 пищалки. если 2-х - 2 динамика + 2 пищалки Не-ча ее баловать Выбор следующий: На любой ближайшей разборке всегда есть куча радиохлама(неликвида) динамики, провода разъемы и т.д. Динамики - только атомобильные. Практика показывает, что установка в заднюю полку "маяковских"- себя не оправдывает:1-2 года и писец... Разница температур, вибрация, пыль их заканчивает очень быстро 13см можно выбрать гривен по 35-40 пару с манибеком неделю 10 см - гривен за 30 пару, их в двери.Сразу ищи сеточки к ним(либо там же на разборках либо на кардачах. Выбор есть) Пищалки новые на кардачах (они как правило, цепляются паралельно дверным) стоят 35 грн пара с проводами, их можно впердолить либо по бокам торпеды либо в уголки окошек(там где крепятся заглушки зеркал заднего вида) Звук будет несравненно лучше( появится "сцена") Успехов!
Басы могли пропасть если перепутал при подключении + и - (на динамиках). Т.е динамики вместо бухать наружу, пухают внутр. А при вырубание у меня последнее время тоже такое. Но подключал к маленьким на 5 вт с сопротивлен 4 ом. Сильно грелся радиатор магнитофона. дома подключил от муз центра - всю ночь играли, регулировал громкость, все нориально. Скорее всего несогласованно по сопротивлению.
