не дружу с электрикой
Вишневое
С нами с 11.08.2004
      18 апреля 2008 в 14:43 Гілками
но проблему решить надо. В прихожей однофазная люстра лет 8 висит, до этого лет 20 где-то висела. Короче вырывает лампу, чего-то не то с патроном. Колупать патрон не особо желание есть, но возможно есть целесообразность, есть ли сложности? Ну или поменять люстру в целом завтра, есть ли сложности/секреты Ну я то знаю что отключить пробку надо
Кароче хэлп. Долбануло када-то током, то боюсь как огня, но розетки/выключатели менял, пришлось, ничего страшного. Имеющиеся светильные механизмы кум цеплял 8 лет назад.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: не дружу с электрикой [Re: orys]
      18 апреля 2008 в 15:04 Гілками
Конечно, поменять патрон дешевле, чем люстру в сборе. Для этого люстру надо снять и, держа в руках, смотреть, что там и как.
Чтобы снять - отключи, на всякий случай, автоматы (выверни пробки), хотя это не обязательно (см. ниже). По идее, проводка в потолке должна соединяться с проводкой в люстре при помощи клеммной колодки (диэлектрическая штучка, в которую вставляются провода с двух сторон и зажимаются винтами - чтобы не было скруток и т.п. самодеятельности). Скрутки медного и алюминиевого провода недопустимы (в люстре почти 100% будет медь, а старая проводка - 80%, что алюминий).
Да нет, никаких сложностей быть не должно. Если люстра под два выключателя, то оба "фазных" (условно) провода соединяешь вместе и через колодку подключаешь к единственному от выключателя; "нулевой" - соответственно ко второму от выключателя.
Иногда выключатель размыкает не фазу, а ноль. Проверить можно пробником фазы. Пробник фазы часто встроен в ручку отвертки и стоит символических денег. Как пользоваться - прикасаешься жалом отвертки (т.е. щупом пробника) к проводу, а рукой касаешься противоположного контакта (плоский винт в торце ручки отвертки). Если фаза - будет слабо светиться неонка в ручке. Так вот, если один из проводов светится все время, даже если выключатель выключен, то у тебя размыкается ноль (это неправильно, но в реале у всех 50/50). Тогда фазный провод подключай таки к фазным проводам новой люстры - в случае зануления корпуса люстры риск неприятностей будет ниже (фаза пойдет сначала через лампы, а не сразу накоротко). В принципе, в это можешь не вникать .
Удачи!
Вишневое
С нами с 11.08.2004
Re: не дружу с электрикой [Re: El Erizo]
      18 апреля 2008 в 15:20 Гілками
Спасибо буду пытаться. Скорей всего там никаких переходов нет, а все на скрутках.
Почему? Потому-что еще года 4 назад в комнате попугай провод погрыз, пришлось предпринимать чего-то. Все скручено руками, разбирал, заизолировал хотя бы. Полагаю то и здесь.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      18 апреля 2008 в 15:27 Гілками
ИМХО купи на рынке или в магазине клеммную колодку - так удобнее и безопаснее и ничего не надо изолировать. Но, конечно, не обязательно. Думаю, асилишь - там ничего сложного нет и близко, если не вникать в теоретические основы электротехники .
49 лет, Лубны
С нами с 14.01.2008
      18 апреля 2008 в 22:50 Гілками
Если обломалась колба, а патрон остался; выключаем свет и плоскогубцами смело выковыриваем, если страшно отк автоматы в квартире
106 лет, Киев
С нами с 12.01.2008
      19 апреля 2008 в 21:47 Гілками
Скажу прямо: если тебе дорога тебе твоя жизнь и твое здоровье, не занимайся куйнёй. Вызови электрика.
С нами с 09.06.2004
Re: не дружу с электрикой [Re: kar-men]
      19 апреля 2008 в 21:58 Гілками
да и не вкручивать мощные лампочки, от перегрева обычно такое.
106 лет, Киев
С нами с 12.01.2008
      19 апреля 2008 в 22:16 Гілками
Скажу тебе по секрету: секреты просто так не раскрывает. На то они и секреты. И есчё чуть не забыл, не работай под напряжением . Помни, что поминки обходятся очень дорого, поэтому стоит ли рисковать?
важничающий писатель ****
54 года (37 лет за рулем), Черкассы
С нами с 27.05.2004
      19 апреля 2008 в 23:46 Гілками
Одень резиновые перчатки(специальные, а не медицинские ) - 100 % не долбанет, это вариант бороться с фобией
А дальше уже разжевали так, что даже переваривать не нужно
deleted
Анонім
С нами с
      20 апреля 2008 в 00:38 Гілками
а я за электрика.
зачем оно тебе надо?
понимаю кому нравится возиться, а если не нравится то зачем?
Экономия сомнительная, замена люстры дорого не будет стоить.
Если полезешь, то лучше таки не работать под напряжением.
3 користувачів і 41 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2622
