Купил противотуманки. К ним готовые провода с клеммами(на всякий случай). Но провода ожидал найти в бампере(передние фары), а не нахожу. Не верится, что на ВАЗе сделана разводка под все, что можна, а тут обломчикс получился. От кнопки провода уходят, а в какую степь? Разбирать пол машины, чтоб найти Может че посоветуете, где искать? Машина 2007г. Кременчук
Клемы все подходят на свои места (к противотуманкам, к кнопке) остается один большой клемник который ты не знаешь куда... Открываешь блок предохранителей (в салоне ниже руля) откручиваешь один винт (тот что держит металлический хомутик) Переворачиваешь весь блок и видишь точно такую же клему как и с противотуманок. Окуратненько достаешь проводок с клемничком и втыкаешь его в свободное место для него предусмотренно. Не перепутай расположение проводов. Том есть один провод который совпадает на двух фишках, их нужно соеденеть и в один разем. Может плохо объяснил, извиняй, старался. Если сильно туго путь к автоэлектрикам никто не закрывал.
В ответ на: Клемы все подходят на свои места (к противотуманкам, к кнопке) остается один большой клемник который ты не знаешь куда... Открываешь блок предохранителей (в салоне ниже руля) откручиваешь один винт (тот что держит металлический хомутик) Переворачиваешь весь блок и видишь точно такую же клему как и с противотуманок. Окуратненько достаешь проводок с клемничком и втыкаешь его в свободное место для него предусмотренно. Не перепутай расположение проводов. Том есть один провод который совпадает на двух фишках, их нужно соеденеть и в один разем. Может плохо объяснил, извиняй, старался. Если сильно туго путь к автоэлектрикам никто не закрывал.
Этот путь проводов я узрел. Подключено на кнопку, на сигнальную лампочку, на блоке предохранителей воткнуто реле противотуманок, перевернул блок, там колодка, от колодки уходят проводочки.... под шумовку. Перехожу под капот, нахожу жгут. Там разбегаются по блок-фарам, на вентилятор, на генератор. А заветных, свободных двух проводочков с клемками нету. Наверное они разводку отправили на задние противотуманки, а на передок нужно делать самостоятельно. Кстати не понимаю где на 10-ке задние противотуманные фары. Габаритные, стопы, а этих не видел.
В ответ на: Кстати не понимаю где на 10-ке задние противотуманные фары. Габаритные, стопы, а этих не видел.
Подозреваю, что в десятке сделано как и у меня. В габаритах стоит две лампочки. У меня, например, на 5Вт просто габариты и на 20Вт, когда включаешь задние противотуманки. Проверить просто. Посади кого-нить в машину и попроси пощелкать выключателем задних противотуманок.
Совершенно верно.А вот клемки впереди можно не искать,их там нет!Надо протягивать отдельно,а если требуется чтоб противотумнки(передние)работали независимо от того включен свет фар или нет,то надо ещё ставить дополнительную кнопку,релюху...
Сечас на выходных займусь вопросом вплотную. На vazclub пасаны выкидывали схему отдельного подключения ПТФ. Доступно, понятно. Заодно проверю задние ПТФ, чета не фунциклируют. Закончу, напишу, если, кому интересно почитаете. Ссылки делать не умею, я еще в ХХ веке. Спасибо за отзывы.
В ответ на: Задние ПТФ проверяй на заведенной машине при включеном ближнем свете фар.
Спасибо! Так и думал , что какая-то заморочка будет.
Сегодня проверил задние, все нормально работает, при включенном ближнем. Еще раз СПАСИБО за натырку про свет. Сам бы , наверное, полез ремонтировать. Сегодня прикупил релюху- 10грн., кнопка включения-32грн., провода с клеммами купил раньше-25грн. Провода уже собраны по жгутам, только растянуть по кузову и ,самое главное, правильно подключить. Ну схемы читать умею, государство, в свое время , не зря тратило деньги на обучение всяким премудростям.
Проводов к передним птф вроде нет в 10 мне по крайней мере делали отдельную проводку. Кнопки точно нет, стоит заглушка над включением габаритов, ближнего. А задние птф включаються только при вкл ближнем. передние птф у меня заограються при включеных габаритах.... Стекла уже побил..... надо менять...
В ответ на: Проводов к передним птф вроде нет в 10 мне по крайней мере делали отдельную проводку. Кнопки точно нет, стоит заглушка над включением габаритов, ближнего. А задние птф включаються только при вкл ближнем. передние птф у меня заограються при включеных габаритах.... Стекла уже побил..... надо менять...
Очень ждал твое мнение на эту тему. Вчера мордовался, сегодня с утра закончил. Работают, тоже, при включеных габаритах. Провода в моторный отсек выпускал параллельно с трубками от гидрокорректора. Целая эпопея. Потом, когда все подключил, спасибо за советы 112UA, не фунциклировали. Собирался прозванивать тестером, потом сел, не спеша по проводочкам прошелся, все правильно. Заморочка, как обычно, ерундовая. Жгут покупал готовый, на кнопочной клемме были не правильно вставлены провода. А так ,тьфу, тьфу, тьфу, все в порядке. Да по схемам в интернете, там , некий Дима, писал с фотографиями, пояснениями, если б не ВАШИ советы, и не опыт-сын ошибок трудных, самостоятельно подключить не получится. Там проводов, как на истребителе! В общем, я теперь могу ездить спокойно в любую погоду.
у меня на 21099 с евтопанелью была такая-же лабуда. вся проводка разведена, а под сами ПФ на передке ничего.купил кнопку поставил-питание идёт при включении, а куда кто знает? потом полез в монтажный блок(чёрный ящик) на разъёме "папа-мама" куча выходов, но самое интересное, что при включении кнопки ПФ из блока на контакт "папы" выходит напряжение, а на "мама" нет разъёмчика который должен идти на ПФ, пришлось вставлять свой контактик в "маму"и от него провода дальше на релюху и на ПФ.всё горит.
я даже не знаю какие стоят ...знаю что бошевские... а мощность не знаю..ставить слабее нет смысла теряетсья функционал.... Скорее всего на них влага попадает холодная с дороги и не выдерживает стекло...низко уж они висят
