Есть желание соорудить на даче простейшую систему полива для газона, надоело уже тягать шланги, да и выглядит как-то не эстетично В связи с этим думаю проложить(закопать под газон) трубопровод. Интересует: можно ли для этого использовать ПВХ трубу 16мм? Как она себя чувствует в земле, трескаться(зимой), передавливаться под весом земли и людей может? Думаю на глубину 20-30 см вкопать. На зиму естественно продувать от воды. Кто что скажет? Безумец или такое применимо и кто-то так уже делал? может есть нюансы в прокладке труб и где такую трубу можно приобрести, иль кто торгует? Буду благодарен за ответы
Мы занимаемся профессионально . Лучше закладывать, глубина 40-60 см, полиэтилен, более пластичен, легче работать. Есть вся фурнитура в том же "Эпицентре". Можно продувать, можно предусмотреть наклон и сливные краны. Диаметр трубы зависит от производительности насоса и длины участка - если 8-10 соток - то 25 трубы с головой хватит. Посчитай сколько точек тебе надо, соедини их трубой посчитай метрах и будет тебе счастье . Лучше предварительно делать на бумаге (плане). Что бы более подробно рассказать, надо знать, что ты хочешь, мощность насоса
Поливать планирую только два участка, 4х4 и 6х6 (планирую засеять газонной травой), думаю две точки с распылителями на 360 град., от скважины до центра каждого из участков ~6 м , приблизительную схему выкладываю насос имеется - не знаю плакать или смеяться
В ответ на: Электронасос бытовой вибрационный , модель НЕПТУН.ВЗ Номинальное напряжение, В 220 Частота сети, Гц 50 Потребляемая мощность, кВт 0.26 Номинальный напор, м 40 Объемная подача воды при номинальном напряжении и напоре 0.12x10-3 м3/с / (432 л/час) Габаритные размеры, мм, не более диам.98x250 Масса, кг, (без провода) не более 3.
для полива со шланга с установленным распылителем роторного типа производительности хватало... итересует какого диаметра трубу использовать и какого типа распылители?
Делай в приямке скважины сливной кран. Насос дает 0,4 м3/час (можно плакать ). Трубы 25 мм "с головой". Краны можешь ставить подземные (в боксы) только постарайся их выставить ближе к дорожке - будет удобнее открывать-закрывать. Трубы понадобиться ~20-25м стоимость заводская 2,75 грн за м/пог. Из фурнитуры: d подключения в скважине х 25, тройник 25х25х1/2' н.р. (для слива воды, 8 грн), тройник 25х25х25 ( 18 грн), колено 25х1/2' н.р.(9 грн) - 2 шт., кран нв 1/2'(14 грн) - 3 шт. Боксы это такие "ведра со съемным дном" - это таможня так "обзывает", на "Юности" ~ 60-80 грн Цены спорные . Подключить можешь на выбор, что найдешь из распылителей, из любительских лучшее "Gardena" или "Claber". Удачи
А, вообще, есть где в природе еще ручные насосы (ну раз мы о поливе говорим). А то у меня задача чуть другая - есть парник в селе у родителей, в котором как-то пока лень для каждого полива открывать все окна, да и воду прямо из скважины не зальешь, та и от скважины до парника метров 50 будет. А так, рядом с парником есть бочка с нагретой водой, трубу я по парнику раскатаю, одна фигня - подать воду от бочки до трубы...
Насосы есть сейчас абсолютно любые И разного предназначения, производителя, цены, производительности . Ручные колонки вовсю продают на рынках и возле дачных направлений, станций метро, например на Героев Днепра, Славутиче
