про деньги это мой был вывод, если не прав то прошу прощения. просто человек, который говорит, что секретов не расскажет либо хочет их продать либо падлюка (в свете этого не профильного форума) (я не про личные вещи). ещё раз говорю, если бы я зашел на сайт работающих электриков и просил бы совета я бы понял Ваш ответ, что секреты не выдают. тут же совсем другой случай.
В ответ на: ещё раз говорю, если бы я зашел на сайт работающих электриков и просил бы совета я бы понял Ваш ответ, что секреты не выдают. тут же совсем другой случай.
На тех сайтах вам бы не помогли совсем по другой причине - не зная всех особенностей вашей проблемы очень трудно судить о путях ее решения. А рисковать настоящий электрик не любит. Самому смонтировать проводку не проблема, но вот проект (или схему) прерогатива профи. Курсом физики не обойтись. Да и ПУЭ не панацея. Потому, что это как Тора. Требует опытных толкователей
В ответ на: А зачем при замене лампочки лезть пальцами в патрон, причем стоя голыми пятками на батарее парового отопления
абсолютно незачем но в старых лампах встречал такие патроны из которых лампочка выкручивалсь с частью патрона (такая трубочка с резьбой, с одной стороны накручивается на керамическую таблетку с контактами, с другой в нее вкручивается лампочка) там случайно можно и коснуться. А насчет батареи... честно, не пробовал , но думаю что даже стоя на табуретке и в тапках фазы лучше не касаться.
В ответ на: хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам
Зто точно!
+1 У себя в офисе делаю электрику сам
Это кто писал?
а где тут написано про перекладку проводов или подключение к щитку? Кроме того, в электротехнике разбираюсь я хорошо, но спорить не по теме - лень. В ваших сообщениях искать неточности (а они есть) - зачем это мне?
Слышал, что иногда ставят выключатель на "ноль" для того чтобы при вкл/выкл не искрил выключатель. У меня установлено на фазу и иногда (очень редко) автомат выбивал :-( . Замечено, что происходит эта неприятность при резком нажатии на выключатель.
В ответ на: Слышал, что иногда ставят выключатель на "ноль" для того чтобы при вкл/выкл не искрил выключатель. У меня установлено на фазу и иногда (очень редко) автомат выбивал :-( . Замечено, что происходит эта неприятность при резком нажатии на выключатель.
любые комутирующие устройства(выключатель, автомат, рубильник итд) всегда ставятся в разрыв фазы. автомат выбивает от перегрузки, либо от КЗ . Искра проскакивает при выключении выключателя, это эстественно
В ответ на: если бы разрывался ноль то даже банальная замена лампочки была бы несколько небезопасной процедурой
видимо именно для создания опасности так и делалось - как у себя так и в других местах соприкосновения с электрическтвом разрывался именно ноль. при внесении изменений я сделал разрывы фазы. предполагаю разрывают ноль, чтоб легче было с фазометром-неонкой лазить и искать баги. СНИПы надо почитать таки
про зануление и заземление - очень понравились автоматы с дифзащитой, но как их правильно поставить при отстутствии заземления.. и откуда утечка куда должна быть.. пок аане додумался
