Autoua.netФорумBMW форум
Вопрос по климату в X3 (2/2)
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
Re: Вопрос по климату в X3 [Re: Alternative]
      14 апреля 2008 в 21:17 Гілками
"В режиме авто управляется только скорость и направление обдува... кондер сам не включается и не выключается."
Хочется тогда узнать, какого х.. ХХХ назвало банальный кондиционер климат-контролем?
И зачем, простите, на нем надо выставлять температуру, если опустить температуру ниже забортной не получится без включения кондиционера кнопкой?
И нашиша кнопка "Авто"? Регулировать скорость и направление? По какому алгоритму? Как этот "климат" понимает куда и с какой скоростью дуть, если на нем выставлена температура 19, а за бортом - 28?
60 лет (41 год за рулем), Киев
С нами с 30.01.2006
Re: Вопрос по климату в X3 [Re: AlexAudiCoupe]
      15 апреля 2008 в 13:42 Гілками
Как раз в БМВ климат в "авто" очень правильно соображает, куда и чем дуть. Ты в рекстоне не ездил зимой по трассе
С нами с 21.03.2002
      15 апреля 2008 в 16:14 Гілками
Саша, я что-то не понимаю, о чем ваще ты говоришь. У БМВ Х3 климат работает аналогично оному в А4, за исключением того, что даже при -12 включает кондиционер. Додумались ли БМВ до технологии, позволяющей эксплуатировать компрессор кондея при таких температурах, или это просто глюк в ПО климата, я не знаю. Но других различий с А4 нет, то есть купил машину в салоне, нажал на кнопку "авто" и забыл обо всем, кроме кнопок регулирования температуры, которые лично я ставлю летом на 22, а зимой на 23, то есть нажимаю на них по 2 раза в год (в Ауди - 4, потому что там градация по 0.5 градуса).
С нами с 27.08.2003
Re: Вопрос по климату в X3 [Re: MaxiMax]
      15 апреля 2008 в 17:17 Гілками
Кондей не включается. Только лампочка загорается.
С нами с 21.03.2002
Re: Вопрос по климату в X3 [Re: AlexBolo]
      15 апреля 2008 в 18:26 Гілками
Оно конечно может быть, потому как при забортной -12С особо не определишь, работает ли кондей, но хочется спросить, в чем смысл загорания сией лампочки?
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      15 апреля 2008 в 21:39 Гілками
"У БМВ Х3 климат работает аналогично оному в А4"
Не заметил.
"купил машину в салоне, нажал на кнопку "авто" и забыл обо всем"
Неа. Не включишь * ручками, не охладит.
В принципе, я уже догадываюсь, что * - это своеобразная "анти-кнопка" аудевого режима "Экон". Т.е. там Экон - выключает компрессор, а тут - включает.
Но вот холодит * постоянно, даже если за бортом 14, на "авто" выставлено 20, а при включении * идет холодный воздух. Это непонятно.
С нами с 27.08.2003
      15 апреля 2008 в 22:26 Гілками
Потому как мозги климата дают команду включить кондиционер. И ему таки дается команда на включение. Но вот в мозгах уже самого кондюка стоит ограничитель на включение компрессора по температуре, обыно 4 и выше тепла - работает, ниже - нет. Вот и получается что климат как бы кондюк включил - а на самом деле фиг.
С нами с 21.03.2002
      15 апреля 2008 в 22:35 Гілками
На 3.0д 2007 года кнопка авто включает кондей.
Саша, кондей холодит постоянно на всех машинах. Причем холодит с одинаковой температурой, независимо ни от чего. Теплее тебе делает электрозаслонка, которая выпускает воздух из печки, смешивая его с постоянно-холодным воздухом от кондея в нужной пропорции. Пропорция корректируется исходя из показаний салонных датчиков температуры и датчика забортного воздуха. В случае, если температура за ботром не превышает салонную и нет солнца (возьмем ночь, для чистоты эксперимента), включение и выключение кондея влиять на температуру в салоне практически не должно. 1 градус максимум, и то на первую минутку, пока датчики на раздуплят падение т-ры в салоне и моск не повернет заслонку печки на 1 градус вверх.
В итоге то, что ты оисываешь, я считаю ненормальным и рекомендую тебе считать ошибки.
С нами с 21.03.2002
      15 апреля 2008 в 22:36 Гілками
Нууу... скажем так, БМВ Х3 - это первый авто, где я увидел такой эффект. У остальных лампа на снежинке тупо не загорается, если т-ра падает ниже +4. Независимо от того, сколько раз нажмешь на кнопку "авто".
С нами с 27.08.2003
      15 апреля 2008 в 22:53 Гілками
У мну лампочка на кондюке загорается при авто режиме. Ну а кондиционер физически только при 4+ включается.
L@P
патриарх *
34 года за рулем, Киев
С нами с 06.09.2007
      15 апреля 2008 в 23:06 Гілками
Я не выключаю АВТО на кондишине и зимой и летом уже три года почти и все нормально на Х3 не зная авто сложно сказать лучше задайте вопрос на российском форуме БМВ. Хотя там тоже мало дельных советов.
С нами с 27.08.2003
Re: Вопрос по климату в X3 [Re: L@P]
      15 апреля 2008 в 23:11 Гілками
Это наверное не мне. Я тоже не выключаю авто.
С нами с 21.03.2002
      15 апреля 2008 в 23:28 Гілками
ок, нас уже трое
Тавроманьяк **
42 года за рулем, Киев
С нами с 18.09.2002
      8 мая 2008 в 15:47 Гілками
Пакажиш, где написано "климат-контроль". У меня он называется кондиционер с автоматическим управлением (кажись), но никак не КК.
А зимой? А в межсезонье? Это 75% времени года. Понимает куда дуть, не сомневайся. Если окно зимой приоткрыть - начинает больше тепла давать на верхние дефлекторы и т.п.
Кнопочку Авто практически оч. редко отключаю. Колесико по центру торпеды - оч. полезно. Сейчас, например, +8С за бортом, поставил температуру на +19С. Работает, естесственно печка, а в морду - слишком жарко. Крутнул на холод и щасте - ногам тепло в лицо прохладно.
З.Ы. У меня градация тоже на 0.5 градуса а не на 1.
Модератор:  dimaden, moderator
Переглядів теми: 11759
