А я вообще не пойму чего все заморачиваются со всякими креплениями? Набагажник, на водосток, магнитками... Я дырку просверлил на заднем крыле и никаких проблем - и эстетичней и надежней и бесплатно И не надо искать куда провод засунуть
В ответ на: Дырка в кузове доп источник коррозии....
Это чисто теоретически. На пердыдущей машине за 5 лет корозия не появилась. Просто дырочку (пардон, отверстие) обмазал смазкой, больше ничего не делал. Там на креплении антены резиновый уплотнитель, поэтому влага к отверстию не поступает, и из багажника тем более. Так что опасаться особенно нечего. А если очень надо будет антенну убрать, можно поставить специальную заглушку, я такую покупал на авторынке.
В ответ на: Сейчас зажимаю между резинкой уплотнителя и дверью. Чувствую, что неправильно, и в дождь, ессно, в том месте начинает вода просачиваться. Может есть какие-то интересные идеи?
из практики - врезать стоит - получиться акуратно, герметично, эффективно и красиво. через уплотритель минусы: не герметично, уплотнитель страдает, кабель фидер страдает, магнит царапает краску как ни старайся, слямзить если забудешь спрятать могут. если не прятать - выцвевшее пятно с царапинами всёравно останеться.
не муйня это и так дырочек хватает....
Если дырочек и так хватает, можно одну из них использовать Кстати антенны для магнитол, например, никто на магнитные крепления или на водосток не цепляет
