привалило счастье таки поменял старую торпеду на люксовскую и сразу столько нового и интересного узнал :iconidea 1. Проводка действительно разная (ЗАЗ-110206 и ЗАЗ-110216) 2. Замена проводки занимает от силы 20-30 минут при работе вдвоем. 3. Система зажигания от общей проводки не зависит вообще (это отдельный жгутик). 4. Крепление замков зажигания разное. В итоге на замену торпеды ушло 5 дней работы по вечерам из них 2 дня на попытку запустить стартер (в пучке от усердия сломали один проводок, который как раз и управлял стартером). Теперь салон мне просто нравится, появились несколько приборов и дополнительные лампочки плюс куча всекого места и возможностей установки доп оборудования. Но появились и вопросы при включении зажигания загорается тускло подсветка панели приборов и горит лампочка габаритов на панели (внешние лампочки не горят), кнопка тут не виновата так как это проявляется и при отключенной кнопке. Подскажите где искать??? Горят ли при включении габаритов кнопки включения бллижнего света и задних противотуманных огней (я нашел как переподключить контакты в кнопках что они горели) но может я и не прав...
В ответ на: Горят ли при включении габаритов кнопки включения бллижнего света и задних противотуманных огней (я нашел как переподключить контакты в кнопках что они горели) но может я и не прав...
при включении габаритов горят все три кнопки слева на торпедо, а также загорается подсветка панели приборов и зеленая лампочка на панели, свидетельствующая о включении габаритов/ближнего света, по крайней мере у меня (Славута).
