[?] 2107. Удар(толчёк) при переключении передач вперед
энтузиаст ****
Беларусь
С нами с 08.06.2006
      22 мая 2008 в 11:40 Гілками
Может я конечно ездить разучился... Но это почуствовала и жена, которая каждый день за руль тоже садится.
При переключении передачи с I на II и с II на III, в момент когда педаль сцепления отпускается и находится примерно в середине своего хода, происходит что-то похожее на удар сзади. Как будто машинке пинка кто-то дает. В этот момент раздается глухой звук как будто ямку задним правым колесом поймал, а эффект как будто машинку подтолкнули. Но при этом если малость добавить газу в момент переключения, то такого эффекта не наблюдается.
Экспериментировал со скоростью отпускания педали сцепления...
Если оптускать очень-очень плавно и не трогать газ, то толчка нет. А если малость добавлять газу, то скорость отпускания педали спепления практически не имеет значения. Пробовал, конечно, именно отпускать плавно педаль, а не скидывать ногу.
В чем может быть причина?
Куда смотреть?
NID
-0 лет за рулем, Киев
С нами с 13.03.2007
Re: [?] 2107. Удар(толчёк) при переключении передач вперед [Re: Iskander]
      22 мая 2008 в 11:53 Гілками
Может крестовина?
опытный писатель *
38 лет, Киев
С нами с 20.02.2008
Re: [?] 2107. Удар(толчёк) при переключении передач вперед [Re: NID]
      22 мая 2008 в 11:58 Гілками
Или гибкая муфта. Вобще надо всю трансмиссию прощупать, от коробки и до заднего моста, возможно на реактивных тягах сайленблоки роздолбались...
энтузиаст ****
Беларусь
С нами с 08.06.2006
Re: [?] 2107. Удар(толчёк) при переключении передач вперед [Re: Dzeb]
      22 мая 2008 в 13:53 Гілками
Или гибкая муфта....
Вот с этого места подробней, пожалуйста.
Потому как подозрение на нее было. На сколько я знаю, один из признаков проблемы с гибкой муфтой - это вибрация машины при трогании с места под полной нагрузкой. У меня что-то похожее наблюдается.
Как проверить муфту? Я так понимаю эта муфта стала слишком гибкой? Или наоборот жесткой?
энтузиаст ****
Беларусь
С нами с 08.06.2006
      22 мая 2008 в 13:56 Гілками
Может крестовина?
Сдается мне, что крестовина должна издавать звон. А чего-то похожего на звон я не слышу.
Хотя, конечно, возможно все.
Спасибо за идею.
нивовод ***
49 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 07.02.2004
      22 мая 2008 в 14:15 Гілками
удар - это люфт в трансмиссии.
в клссике могут люфтить:
1. Шлицевое в диске сцепления
2. шлицевое в вертолете КПП
3. крестовины карданов
4. Хвостовик редуктора ЗМ
5. ГП ЗМ
6. Шлицевое полуосей ЗМ.
Эластичная муфта выходит из строя просто - она рвется. И как правило признак - расколбас при движении и при трогании. Удар - это скорее крестовина. Еще проверь подвесной. Крестовина не звенит. Звенит кардан. Крестовина похрустывает. или стучит. В клинических случаях крестовина клинит, и тогда идет ТАКОЙ расколбас.
NID
С нами с 13.03.2007
Re: [?] 2107. Удар(толчёк) при переключении передач вперед [Re: Vzhik]
      22 мая 2008 в 14:21 Гілками
А если её ещё и оборвёт на ходу, то памперсы, как говорится, придётся поменять.
новичок
40 лет, Запорожье
С нами с 24.05.2007
      22 мая 2008 в 15:05 Гілками
Что значит "звенит кардан"? что именно в нем может звенеть и как это лечить? Надоело уже ездить как на бурёнке с колокольчиком на шее
энтузиаст ****
Беларусь
С нами с 08.06.2006
      22 мая 2008 в 18:00 Гілками
в клссике могут люфтить:....
Спасибо. Теперь понятно куда смотреть и в каком порядке.
нивовод ***
С нами с 07.02.2004
Re: [?] 2107. Удар(толчёк) при переключении передач вперед [Re: Чечен]
      22 мая 2008 в 23:18 Гілками
В кардане как правило звенит шлицевое соединение при очень сильном износе.
А ваще какая машина* В жигуле чаще всего звенит оторванная грязезащитная шайба на фланцах мостов и КПП.
старожил ****
С нами с 28.10.2006
      22 мая 2008 в 23:39 Гілками
Рекомендую проверить ещё реактивные штанги заднего моста, их втулки и затяжку болтов их крепления к кузову и заднему мосту. Очень часто отпустившееся крепление при трогании издает звук, похожий на удар!!!
энтузиаст ****
Беларусь
С нами с 08.06.2006
Re: [?] 2107. Удар(толчёк) при переключении передач вперед [Re: Диагност]
      27 мая 2008 в 08:55 Гілками
Рекомендую проверить ещё реактивные штанги заднего моста ...
Bingo!
Теперь меня никто при переключении сзади не толкает.
Штанги, которые имеют "зуб" для троса ручника. Резинки со стороны заднего моста в хлам истерлись. И на аммортизаторе правом нижнии резинки тоже вызвали подозрение.
Поменял все резинки на задних аммо и две резинки на штангах. Наслаждаюсь "тихим переключением".
Благодарю за помощь.
Всем спасибо. Караул тоже свободен (С) Василий Иванович меняет профессию.
опытный писатель *
38 лет, Киев
С нами с 20.02.2008
      27 мая 2008 в 09:15 Гілками
Я ж говорил
Удачи на дорогах
Переглядів теми: 15990
