Привет всем ! Подскажите : как отвинтить болт крепления головки (605 Пыж 2,1 ТД)со слизанной гранью... Туда же не подлезть никак... Надо снимать двигун???? А без снятия мона??7 Заранее благодарю...
например специальные гидравлические щипцы. Но можно попытаться обойтись своими силами - например, болгаркой или напильником нарезать новые грани, можно попытаться наварить сверху гайку того же размера что и болт, либо подлезть ключом-попкой с хорошим зажимом и хорошим плечом - в последнем случае надо действовать осторожно, потому что попкой заломать болт ничего не стоит...
Smoke on the water, fire in the sky Best Regs Eli Renault 21
Но у меня вообще-то болты крепления головки находятся внутри корпуса головки вместе с ГРМ и своими головками торчат вверх. Не помню точно где они в 605...Поэтому я вышел из положения путем забивания туда толстого четырехугольного самопального шабера с его последующим подогревом и аккуратным отворачиванием. Ясное дело, что после этого болт пришлось выкинуть...
