Народ, помогите побороть проблему. Пропали тормоза. Диагноз-ГТЦ. Поменяли на новый. По ходу оказалось что до и после 92 года ставятся разные ГТЦ (гы, причем и цена разная). Так вот все вроде ничего, но после этого у меня через буквально пару дней появилась другая проблема-клинятся все колеса. Причем педаль тормоза становится сильно дубовая. Ночь машинка постоит-все нормально, потом через полчасика езды педаль постепенно твердеет и тормоза клинят колесо. В чем может быть проблема? Я снова грешу на ГТЦ, но не уверен.
И причсем не только у меня После смены ГТЦ надо отрегулировать свободный ход педали тормоза. У тебя он млишком маленький и не дает ГТЦ отойти до конца назад чтоб открыть клапан. Не знаю где в пыже этот ход регулируется - но тебе надо увеличить свободный ход педали. На Таврии это делалось гайкой регулировочной прям на вилки педали тормоза.
Проверь вакуум усилитель. Проверка проще простого: накачал педаль до дубовой при незаведённом двигателе,нажми педаль что есть мочи, заведи двигло, если педаль упала ниже в течении минуты знвчит всё ок, если нет значит меняй. Второй прикол, может шток сильно выкрутили, после замены ГТЦ. Ну и самое первое - а ты уверен что весь воздух выкачали. Потому что если немного воздуха осталось такой эффект тоже реально.
