Помогите разобратся в чем дело. Раскажу историю поломки с самого начала. Прошлым летом завел машину и увидел что нажимая педаль газа машина не реагирует, прошло секунд20 и педаль заработала. Потом ета проблема была на протяжении всего лета. Случалось ето когда заглушив машину через минут 5, 10 заводил снова, тоесть когда мотор гарячий. Заводя холодную машыну проблем нет. На сервисе компютерная диагностика неисправностей не обнаружила. В конце лета с приходом холода ета проблема пропала. Сейчас снова начинается, с приходом жары. Ч то бы ето могло быть?
1.9 дизель 2004года. бензонасос сомневаюсь, потому что на холостых работает нормально, тока педаль газа не реагирует. Странно то чтобывает ето только когда заводиш машину иногда через 5секунд схватит, а иногда когда очень жарко то и вобще безполезно. Нужно ждать пока мотор полностю остынет. Но когда уже схватило и педаь начала газовать то на ходу никаких проблем нет, тоисть только при старте.
В ответ на: 1.9 дизель 2004года. бензонасос сомневаюсь, потому что на холостых работает нормально, тока педаль газа не реагирует. Странно то чтобывает ето только когда заводиш машину иногда через 5секунд схватит, а иногда когда очень жарко то и вобще безполезно. Нужно ждать пока мотор полностю остынет. Но когда уже схватило и педаь начала газовать то на ходу никаких проблем нет, тоисть только при старте.
Педаль не затрудненно перемещается при этом? Если да, то IMHO похоже на подклинивание дроссельной заслонки на впускном коллекторе. Насчет завода не очень понял - т.е. когда жарко, то машину завести проблема?
Педаль перемещается как обычно(педаль там не на тросике а електрическая, и на сервисе мне ее менялитак как думали что проблема в електронике, но ето ничего не дало) Заводится с полуоборота и работает на халастых оборотах, нажимая на педаль(до полика)двигатель абсолютно не реагирует.
Так дизель, или бензонасос?
что значит плохо спросить, нужно было автору темы подробнее про машину расказать, а так есть на машине два насоса, один подкачивающий в баке, другой на моторе высокого давления, похоже на проблему в электрике, может мозги подглючивают? В идеале иметь такую же машину и менять детали поочереди, но это почти нереально, но если есть желание и время то можно договорится с разборкой, и провернуть это дело...
OFF: Valton, есть просьба: исправь в своем профиле список машин таким образом, чтобы между ними пробелы были (обычно по правилам машинописи запятая ставится сразу за словом без пробела, а после запятой ставится пробел). А то без пробелов этот длиннючий список не переносится на следующую строку, и поэтому колонка с аватарами занимает по ширине пол-экрана (если непонятно объяснил - давай скриншот приложу).
В ответ на: А то без пробелов этот длиннючий список не переносится на следующую строку, и поэтому колонка с аватарами занимает по ширине пол-экрана (если непонятно объяснил - давай скриншот приложу).
ок. исправил, но у меня всё нормально отображалось и так, не знаю почему у тебя иначе...
