Машина ведет себя следующим образом: когда она холодная работает нормально, когда выходит на рабочую температуру то при изменении газа начинает глохнуть и работает не стабильно. Не тянет и просто глохнет.
Самодиагностика выдаёт такие ошибки: №35 Ошибка Шагового Мотора Холостого Хода (ШМХХ) Штатные обороты ХХ не достигаются. Плавание оборотов превышает 75 об/мин., двигатель работает, его температура более 75оС, скорость авто менее 1 км/ч, коды 21, 22 и 24 не сохранены и все это длится более 4 сек. №44 Выход за границы режима "Closed loop" в цепи обратной связи контроллера из-за излишнего обеднения горючей смеси Сигнал с лямбда-зонда менее 0,28В, двигатель работает, его температура более 20оС, не сохранены коды ошибок 33 и 34, условие выполняется более 1,5 мин. Контроллер переключается на работу по программе "Open loop".
Что это может быть и как это лечится? Где в Одессе это могут точно диагностировать? Заранее спасибо
