Autoua.netФорумAudi форум
Стук в головке блока цилиндров
С нами с 03.06.2008
      3 июня 2008 в 20:57 Гілками
Всем привет! Буду рад выслушать мнение каждого!Имею Audi A4 Avant, мотор 1,8Т, пробег 40000 км.Совсем недавно (неделю назад) после запуска двигателя (только на холодную) появился неопределённый стук (подстукивание) в головке цилиндров, после как двигатель подогреется до 40-50 градусов (примерно) стук пропадает и далее работает как положено.Произвёл измерения на компьютере на автохаусе все показания в норме.Мне предложили свою версию по этому поводу, но я не согласен, буду благодарен за ваше мнение по этой проблеме!!!За ранее СПАСИБО!
интересно зачем компьютер для диагностики головы блока (+) [Re: wasik7]
      4 июня 2008 в 07:15 Гілками
там вообщето стетоскоп бороскоп комрессометр и тестер
утечек надо ...
а вообщето лечение по фотографии причем нечеткой и
не в фокусе ... затруднительно
хотьбы написал что намеряли компом ( давление топлива ,
давление наддува и т.д. )
на каких оборотах стук , ....
Змінено FORDMAX (07:18 04/06/2008)
25 лет за рулем, Киев
С нами с 09.01.2004
Re: Стук в головке блока цилиндров [Re: wasik7]
      4 июня 2008 в 09:16 Гілками
По симптомам похоже на гидрокомпенсаторы.
46 лет, Киев
С нами с 09.05.2002
Re: +1. Проверь уровень масла (-) [Re: Diezel]
      4 июня 2008 в 09:29 Гілками
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
Re: Стук в головке блока цилиндров [Re: Diezel]
      4 июня 2008 в 09:42 Гілками
+1 гидрики скорее всего.
Какой пробег? сколько маслу?
23 года за рулем, Запорожье
С нами с 28.07.2004
Re: Стук в головке блока цилиндров [Re: Chamonix]
      4 июня 2008 в 10:30 Гілками
+5 гидрокомпенсаторы. Какое масло юзаешь? Да и если честно, то советую забить. Но если менять, то СТРОГО ОРИГИНАЛ. По заменам ничего не брать. Цена правда новых оригинальных гидрокомпенсаторов тебя очень сильно удивит. Еще и с учетом того, что нужен комплект. После оглашения цены ты забьешь!
С нами с 03.06.2008
Re: интересно зачем компьютер для диагностики головы блока ( [Re: MadMax]
      4 июня 2008 в 11:01 Гілками
Привет! Проверяли все параметры двигателя (перечислять долго),всё в норме, стук только на холодном моторе и на холостых оборотах,когда горячий работает идеально.
С нами с 03.06.2008
Re: Стук в головке блока цилиндров [Re: Scirocco GTi]
      4 июня 2008 в 11:07 Гілками
Я то-же думал гидрокомпенсаторы, но они должны на горячюю то-же стучать,а масло что налили в автохаусе (кто его знает что они там залили, хочу проверить сделать инспекцию), а на счёт цены пофиг машина на гарантии.
27 лет за рулем, Ukraine
С нами с 30.07.2005
      4 июня 2008 в 11:27 Гілками
Может быть как вариант:
значит по а4 02 года. такую машину клиент юзает в москве год. перднеприводная на вариаторе. за год: поменял подвеску, абс-ку и заменил вкладыши на коленвале (машина 70000 миль пробегом была в идеале). еще на подходе умирающий гидроусилитель с текущей рулевой рейкой (косарь евро). про мотор - масляный насос в а4 тупые инженеры ауди привели во вращение не шестерней от конвала а цепью с натяжителем. а это (и цепь и натяжитель) есть слабые звенья. посему умерший натяжитель и растянутая цепь создали "мясляное голодание" мотору и вуаля стук из-под капота. вобщем парень очень "рад". потому как сначала хотел взять мазду 3 но потом решил кинуть понтов потому что на м3 в мск гоняют тока бабы и купил ауди.
мазду 6 2.3 автомат просто тупо выгонял опять же в москву. за 1250 км что я на ней проехал сложно сделать выводы о надежности. скажу одно что скрипел подшипник в генераторе и в салоне не особо приятная была хотя и на коже. мазда 3 на коже мне больше по душе. может потому что мазда 3 собирается в японии а мазда 6 в америке поэтому качество сборки несколько иное.
кстати в мазде 3 подвеска тоже алюминий. Вот в мазде 6 не смотрел - времени не было.
С нами с 28.07.2004
      4 июня 2008 в 13:29 Гілками
На горячую компенсаторы чаще всего умолкают. Если на гарантии, то настаивай на том, чтобы устранили!!! Уверен, что это компенсаторы на 90%.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
Re: Стук в головке блока цилиндров [Re: codex]
      4 июня 2008 в 14:10 Гілками
ну ненаю ненаю, насчёт цепочки несогласен, у мну отходила 400тык родная цыпочка
С нами с 09.01.2004
      4 июня 2008 в 14:16 Гілками
Как раз и перестают они стучать на горячую, потому что масло более текучее.
Если уже стучать на гарячую, то однозначно выкидывать, а так может грязь попала, может масло плохое.
Модератор:  AlMat, UFO, moderator
Переглядів теми: 5931
