"поет" ремень генератора?
новичок
С нами с 19.03.2008
      4 июня 2008 в 12:37 Гілками
Всем привет! у кого-то было чтоб нормально натянутый и целый ремень генератора "пел"?
NID
-0 лет за рулем, Киев
С нами с 13.03.2007
Re: "поет" ремень генератора? [Re: pomaranch]
      4 июня 2008 в 12:43 Гілками
Уверен, что ремень генератора?
новичок
С нами с 19.03.2008
Re: "поет" ремень генератора? [Re: NID]
      4 июня 2008 в 12:52 Гілками
не уверен, но иду методом исключения...
старый писатель ****
17 лет за рулем, Киев
С нами с 21.09.2005
      4 июня 2008 в 13:44 Гілками
от нормально натянутого до перетянутого совсем немного
да и смотря как поет.... слушать надо
чтобы проверить - скинь его вообще и послушай, если не он, будет продолжать петь.
новичок
С нами с 19.03.2008
Re: "поет" ремень генератора? [Re: mirror]
      4 июня 2008 в 13:56 Гілками
поменял только что на новый... звук (пение) стал меньше, но есть... проверяю натяжение пальцем - прогибается на сантиметр где-то если не очень сильно нажать... но это ж все субьективно... как можно объективно определить натяжение... опыта нет вообще поэтому и такие вопросы
NID
С нами с 13.03.2007
      4 июня 2008 в 14:02 Гілками
Сними его вобще заведи двигатель, нет звука - значит ремень или генератор, есть ремень ГРМ или помпа.
Если нет звука заглуши двигатель, возми шнурок длинною в метр наматай на шкив генератора и дёрни что-бы тот раскрутило, слушай.
Если есть звук Полей на ремень ГРМ водички, утихло меняй ремень, нет меняй помпу (натяжной ролик). Но тут нужен уже спец.
Из народных мудростей.
С нами с 21.09.2005
      4 июня 2008 в 14:04 Гілками
странно. я когда менял, то лишних звуков не наблюдалось.
Скинь его вообще и послушай. могут еще и подшипники генератора петь, если поездил с перетянутым ремнем или, например, они совсем сухие.
новичок
С нами с 19.03.2008
      4 июня 2008 в 14:56 Гілками
пошел, прислушался - звук вроде теперь со стороны инжектора... после работы двигателя в течении 5-7 минут звук прекращается
зато теперь знаю как ремень генератора менять
Змінено pomaranch (17:19 04/06/2008)
новичок
С нами с 19.03.2008
      5 июня 2008 в 08:50 Гілками
а может ремень ГРМ или помпа после прогрева переставать "петь"? перестает петь после 90 градусов
NID
С нами с 13.03.2007
      5 июня 2008 в 09:00 Гілками
ХЗ. Тут однозначно сказать трудно, ремень думаю врятли, помпа тоже.
Может быть ещё натяжной ролик ремня ГРМ, у меня на новой машине был сосем без смазки на сухую вертелся, хорошо что спец на ТО вовремя заметил.
С нами с 21.09.2005
      5 июня 2008 в 09:01 Гілками
по поводу ролика и помпы: в их подшипниках консистентная (густая) смазка (если вообще есть в нужном количестве ). таки может перестать петь после прогрева (в случае, если подшипники не изношены). В ином случае не перестанут. Тоже справедливо и для подшипников генератора
По поводу ремня ГРМ - он поет только если перетянут (у меня пел, когда менял и перетянул). Все верно, если этот самый ремень живой и качественный.
новичок
С нами с 19.03.2008
      5 июня 2008 в 09:43 Гілками
може кто-то согласится послушать в реале шо это издает такой звук?
member ***
Днепр
С нами с 06.09.2005
      5 июня 2008 в 12:20 Гілками
Ремень генератора "поет", когда проскальзывает на шкиве.
Может из-за натяжения, вероятнее из-за износа шкива.
Посмотри выработку на шкиве.
Ремень не должен доставать до центра канавки шкива.
Проскальзывание ремня на шкиве определяется легко:
Шкив сильно греется и его температура выше окружающие элементов.
Змінено Michas (12:22 05/06/2008)
28 лет за рулем, Киев
С нами с 21.10.2007
Re: "поет" ремень генератора? [Re: Michas]
      6 июня 2008 в 09:56 Гілками
Быстрее всего износ шкива здесь не причем... так как его износить можно тысяч через 500.... Ремень свистит обычно из-за натяжения. У меня на машине стоит еще и натяжной ролик.
member ***
Днепр
С нами с 06.09.2005
Re: "поет" ремень генератора? [Re: Мурманчанин]
      6 июня 2008 в 16:01 Гілками
У меня ремень проскальзывал, как ни натягивал.
В результате: щечка шкива полностью отлетела, а при попытке снять
шкив и вторая. Еслиб кто рассказал, сам бы не поверил.
С нами с 21.10.2007
      8 июня 2008 в 11:10 Гілками
Зачем шкив то снимал???? Если не тянеться То вывод один ЗАМЕНА РЕМНЯ...... Генератора... Делов на 10 минут если без гидроусилдителя...
С нами с 11.05.2008
      16 июня 2008 в 23:43 Гілками
Когда генератора шкив изнашивается, такое случается. Проскальзывает со свистом, особенно когда казку при приличном електропотреблении. Можно натянуть в унисон ноте до 3й актавы... А толку не будет.
Переглядів теми: 3098
