Пришлось менять помпу в Ваз 2107. Сливали охлаждающую жидкость. Краником на радиаторе и с отверстия болта на блоке цилиндров. Всего вылилось до пяти литров... В книжке на автомобиль,- объем охлаждающей жидкости- 8.65л. Ребята, кто как достает эту самую жидкость до последнего грамма? Уж очень не хочется при замене новый антифриз смешивать со старым
А весь ты его не сольеш, полюбому где нибудь останется, в радиаторе печки например, а при сливе полюбому часть разлил вот и получилось так мало. Ничего страшного если смешаеш статый и новый!
Точно, с поллитра вылилось... И еще, если мы используем промывку, допустим вместе с дистиллированной водой, то определенный объем ее не сольется и попадет в новый антифриз. А, даже слабый раствор промывки в новом антифризе не есть гуд...
Вычитал, не помню где. Нужно много антифриза и потихоньку сливать, наливать, тогда весь будет новый. Еще там спорили, что лучше антифриз или тосол. Я так понял - лучше антифриз.
Еще литра 2.5-3 в печке осталось. краник открой - выльется. А что б вымыть из движка остатки промывки используй следующую схему - сними основные шланги с радиатора и лей туда воду, просто чистую воду - в верхний заливаешь, и нижнего само течет. Еще можно болт на блоке открутить - и смотришь пока вода чистая не пойдет. После этого в моторе останется 200 грамм воды. На это можно просто забить.
Я несколько раз заливал в систему чистую воду и давал машине поработать пару минут ,после чего сливал водичку и заливал чистенькую , пока не начала вытекать чистая вода =)))
Краник печки открывать надо. Так же очень желательно снять шланг с верхнего патрубка печки (под капотом). При заливке то-же самое. По мере заливки смотреть, откуда полилось, там и закрывать.
Аналогично промывал из колонки возле дома. Но правда тосола там уже не было. Пробило прокладку. Весь тосол улетел по дороге.:) А при ремонте налили для проверки воды.
Поиском пройдись - Alex_kr неоднократно расписывал процедуру
Еще добавлю - после основательной промывки системы, пришлось подпаивать радиатор . Снял я его и был очень удивлен, что в нижнем бачке куча грязи оставалась все равно, хотя слитая (и проработавшая полгода после промывки) жидкость была чистой.
