Итак, в свете последних событий, решил сделать скоренький фото-видеокурс по снятию блокираторов нового типа.
Крабы старого типа уже вроде бы все умеют открывать. А кто не умеет, смотрите тут, тут и тут.
Значит так, в арсенале профессионального краболова должны быть такие инструменты:
1 - Г-образный шестигранник на 8мм (желательно две штуки) 2 - Г-образный шестигранник на 6мм (спец. подготовленный, читай ниже) 3 - Отвёртка 4 - Плоскогубцы
Имеем зверя:
В виду того, что в новых блокираторах поставили счётчики закрываний (чтобы разносчики крабов не работали налево), эти барыги свободой начали ставить блокираторы, не закрывая на замок, а просто защёлкивая их на колесе.
Для начала, вставляем шестигранник на 8 в верхнее отверстие в красной крышке и пробуем провернуть его по часовой стрелке. Если болт стоит недвижим - не повезло, блокиратор закрыт ключом. Если болт проворачивается на 20-30 градусов - замок открыт.
Если замок открыт, то нужно провернуть болт по часовой стрелке до упора (не сильно давить, чтобы не открутить его) и рукой хорошо подёргать "кочергу", которой краб закрывается сверху (третья лапа) - блокиратор спадёт. Можно помочь кочерге выйти, проворачивая нижний болт вторым шестигранником на 8 против часовой стрелки.
Если болт остался недвижим, что подразумевает то что краб закрыт на ключ, не отчаиваемся. Берём хорошие плоскогубцы с ручками подлиннее и не слизанными зазубринами. Откручиваем три заглушки, которые притягивают красную крышку. Заглушки, откручивая, всё время нужно тянуть на себя, чтобы болты с обратной стороны краба не прокручивались. В этом может помочь отвёртка, которую удобно вставлять под шайбочку, через которую прикручена заглушка.
После снятия крышки, берём шестигранник на 8, откручиваем верхний болт, после чего вынимаем поджимающую его шайбу, сдвигаем собачку в сторону и освобождаем кочергу.
Есть ещё одн способ. Если не получается снять надоедливое членистоногое описанными выше методами, у нас остаётся ещё один способ. Который, правда, требует некоторой сноровки и подготовленного инструмента. Требуется шестигранник на 6, у которого меньшая сторона Г ещё больше укорочена. Примерно так:
Им откручиваем болт, держащий нижние лапки блокиратора. Болт обращён головкой к покрышке, т.е., внутрь и откручивать его не очень удобно. Может понадобится даже приспустить колесо, поддомкратив машину. Но этот способ тоже работает на ура!
Все, я разгадал! Я ПОНЯЛ! Ты открываешь лавочку и собираешь ценный окрашенный высокотехнологичный металлолом, средства от сдачи которого пускаешь на ремонт машины!
