поменял только что на новый... звук (пение) стал меньше, но есть... проверяю натяжение пальцем - прогибается на сантиметр где-то если не очень сильно нажать... но это ж все субьективно... как можно объективно определить натяжение... опыта нет вообще поэтому и такие вопросы
В ответ на: поменял только что на новый... звук (пение) стал меньше, но есть... проверяю натяжение пальцем - прогибается на сантиметр где-то если не очень сильно нажать... но это ж все субьективно... как можно объективно определить натяжение... опыта нет вообще поэтому и такие вопросы
Сними его вобще заведи двигатель, нет звука - значит ремень или генератор, есть ремень ГРМ или помпа. Если нет звука заглуши двигатель, возми шнурок длинною в метр наматай на шкив генератора и дёрни что-бы тот раскрутило, слушай. Если есть звук Полей на ремень ГРМ водички, утихло меняй ремень, нет меняй помпу (натяжной ролик). Но тут нужен уже спец. Из народных мудростей.
странно. я когда менял, то лишних звуков не наблюдалось. Скинь его вообще и послушай. могут еще и подшипники генератора петь, если поездил с перетянутым ремнем или, например, они совсем сухие.
пошел, прислушался - звук вроде теперь со стороны инжектора... после работы двигателя в течении 5-7 минут звук прекращается зато теперь знаю как ремень генератора менять
В ответ на: а может ремень ГРМ или помпа после прогрева переставать "петь"? перестает петь после 90 градусов
ХЗ. Тут однозначно сказать трудно, ремень думаю врятли, помпа тоже. Может быть ещё натяжной ролик ремня ГРМ, у меня на новой машине был сосем без смазки на сухую вертелся, хорошо что спец на ТО вовремя заметил.
по поводу ролика и помпы: в их подшипниках консистентная (густая) смазка (если вообще есть в нужном количестве ). таки может перестать петь после прогрева (в случае, если подшипники не изношены). В ином случае не перестанут. Тоже справедливо и для подшипников генератора По поводу ремня ГРМ - он поет только если перетянут (у меня пел, когда менял и перетянул). Все верно, если этот самый ремень живой и качественный.
Ремень генератора "поет", когда проскальзывает на шкиве. Может из-за натяжения, вероятнее из-за износа шкива. Посмотри выработку на шкиве. Ремень не должен доставать до центра канавки шкива. Проскальзывание ремня на шкиве определяется легко: Шкив сильно греется и его температура выше окружающие элементов.
В ответ на: Ремень генератора "поет", когда проскальзывает на шкиве. Может из-за натяжения, вероятнее из-за износа шкива. Посмотри выработку на шкиве. Ремень не должен доставать до центра канавки шкива. Проскальзывание ремня на шкиве определяется легко: Шкив сильно греется и его температура выше окружающие элементов.
Быстрее всего износ шкива здесь не причем... так как его износить можно тысяч через 500.... Ремень свистит обычно из-за натяжения. У меня на машине стоит еще и натяжной ролик.
У меня ремень проскальзывал, как ни натягивал. В результате: щечка шкива полностью отлетела, а при попытке снять шкив и вторая. Еслиб кто рассказал, сам бы не поверил.
В ответ на: У меня ремень проскальзывал, как ни натягивал. В результате: щечка шкива полностью отлетела, а при попытке снять шкив и вторая. Еслиб кто рассказал, сам бы не поверил.
Зачем шкив то снимал???? Если не тянеться То вывод один ЗАМЕНА РЕМНЯ...... Генератора... Делов на 10 минут если без гидроусилдителя...
Когда генератора шкив изнашивается, такое случается. Проскальзывает со свистом, особенно когда казку при приличном електропотреблении. Можно натянуть в унисон ноте до 3й актавы... А толку не будет.
