Поменять трос спидометра. Насколько проблематично?
С нами с 28.08.2006
      17 декабря 2007 в 10:29 Гілками
В общем начала стрелка спидометра труситься, и трос тарабанит или точнее сказать свистит. Опишите процедуру замены. насколько гимморойна замена сего девайса?
старожил ****
21 год за рулем, Kiev, Unia Europejska
С нами с 12.08.2006
Re: Поменять трос спидометра. Насколько проблематично? [Re: Sitem]
      17 декабря 2007 в 10:35 Гілками
я бы на твоем месте для начала просто снял приборку, открутил трос спидометра и капнул бы в его кожух немного масла. как ни странно очень хорошо помагает
У меня была таже проблема и вот таким не хитрым методом решил
С нами с 28.08.2006
Re: Поменять трос спидометра. Насколько проблематично? [Re: ENZO]
      17 декабря 2007 в 10:45 Гілками
да к самое радостное это капнуть масла. а приборку снимать.... уууу
старожил ****
С нами с 12.08.2006
      17 декабря 2007 в 10:53 Гілками
Охотно верю
Я в своей старой шестерке это делал с "удовольствием", а в новой машине так недели две созревал, пока решился на это важный шаг
OVS
45 лет, Киев
С нами с 09.08.2005
      17 декабря 2007 в 13:45 Гілками
Ничего сташного в этом процессе нету. Снимаеш накладку (акурутненько, не поломав верхних защелок), откручиваеш два самореза по бокам приборки и она в руках. Все разъемы разные, не перепутаеш. Трос меняется путем выдергивания старого (если он не обломан) из кожуха и запыжовыванием нового, предварительно качественно смазанного смазкой. Вся процедура занимает при первом разе максимум 1 час. Потом 15 минут.
энтузиаст ****
Беларусь
С нами с 08.06.2006
Re: Поменять трос спидометра. Насколько проблематично? [Re: OVS]
      17 декабря 2007 в 13:54 Гілками
... Снимаеш накладку (акурутненько, не поломав верхних защелок), откручиваеш два самореза по бокам приборки и она в руках. .....
Это про какую машину речь?
В семерке у меня один винт выкручивается для съема приборки.
старожил ****
С нами с 12.08.2006
      17 декабря 2007 в 14:01 Гілками
Помоему у автора темы не переднеприводный ВАЗ или там все так же?
а на счет защелок в первы раз когда снимаешь это самое интерестное
У меня после первого раза были все руки розцарапанны от пластика и это при том, что защелки уже были отломаны с завода
Хотя все еще заивсит и от накладки, а то у меня с завода шла с уже отломанными верхними защелкаим, так она паршиво снималась держась только на нижних защелках, какие то они были рагульные, а потом поменяли по гарантии и новая великолепно снимается
Змінено ENZO (14:03 17/12/2007)
С нами с 28.08.2006
Re: Поменять трос спидометра. Насколько проблематично? [Re: Iskander]
      17 декабря 2007 в 15:55 Гілками
таки да.
вот нашел http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.52
Супер писатель! ****
40 лет (19 лет за рулем), Псков
С нами с 19.02.2005
      17 декабря 2007 в 22:20 Гілками
Вот когда у меня примерно такое было, мне меняли редуктор в КПП... После того, как поменяли тросик, и это не помогло =)
А еще хотели поменять сам спидометр - хорошо, сначала редуктор поменяли ))
OVS
45 лет, Киев
С нами с 09.08.2005
      18 декабря 2007 в 14:17 Гілками
Недосмотрел, но замена троса от этого не меняется. На 2101 я всегда так делал. За 5 лет езды ни разу не менял корпус привода.
RTW **
36 лет (18 лет за рулем), Винница
С нами с 02.04.2007
      18 декабря 2007 в 14:40 Гілками
+1 была такая проблема. вытянул просто весь тросик и покапал масло
С нами с 17.08.2006
      18 декабря 2007 в 17:27 Гілками
Менял в - 20 по цельсию, за 1,5 часа заменил.
С нами с 28.08.2006
      13 февраля 2008 в 10:18 Гілками
таки да! приборка снялась сравнительно легко. открутил трос спидометра, натулил смазки - полет нормальный со временем заменю тросик на новый
С нами с 13.06.2008
Re: Поменять трос спидометра. Насколько проблематично? [Re: Magao]
      17 июня 2008 в 11:32 Гілками
Может ли кто нибуть конкретизировать последовательность работ при замене троса спидометра на ВАЗ 21099?Или может ссылочкой кто поделится?Особенно интересует как открутить его от щитка приборов?
старожил ****
С нами с 12.08.2006
Re: Поменять трос спидометра. Насколько проблематично? [Re: Rambler]
      19 июня 2008 в 12:05 Гілками
А чего вдруг возникла именно необходимость замены???
Смазывать не пробовал?
От щитка окручивается легко, главное добраться до щитка и его сам открутить, ну а там сам увидишь место где прикручивается кожух спидометра к приборке. Окручивается не сложно.
приверженец ***
С нами с 29.12.2007
      19 июня 2008 в 19:06 Гілками
Ребята, а чем мазать-то? Там, вроде, графитная смазка. Литолом? или чем пожиже?
старожил ****
С нами с 12.08.2006
Re: Поменять трос спидометра. Насколько проблематично? [Re: lask]
      21 июня 2008 в 02:50 Гілками
Лично я капнул шприцом кубик или полтора обычного моторного масла и этого осталось достаточно
Переглядів теми: 27078
