Ну вот, пожалуй и я вопросик задам. По стуку клапанов.
приверженец ***
53 года, Киев
С нами с 30.07.2001
      20 ноября 2001 в 17:48 Гілками
Стучат редиски. Причем что интересно, стучат при оборотах в пределе 2400-2900. Когда 3000 двигатель довольно рычит. При подходе к 4000 опять стучат. на 4000 опять не стучат...
Причем, диапазон оборотов "со стуком" уменьшается на более высоких передачах. Тоесть, на 4-й можно и не услышать стука... Причем здается мне, есть связь с нагрузкой на двигатель ( в горку - с горки) но какая именно связь не пойму. Разве что, если обороты растут медленно, то вероятность не услышать стук выше нежели резко утопив педальку...
Есть у меня одно подозрение, ничем не подтвержденное, но хочу выслушать вначале мнение общественности...
:wq
50 лет (28 лет за рулем), Мюнхен
С нами с 23.08.2001
Так это клапана или детонация? (+) [Re: glorund]
      20 ноября 2001 в 18:56 Гілками
Если клапана, то их стук не зависит ни от оборотов, ни от нагрузки.
А если детонация, то либо бензин хреновый (или просто низкооктановый), либо зажигание слишком раннее.
Удачи, Шур.
member
30 лет, Днепр
С нами с 06.07.2001
Интересно получается (+) [Re: Sanya]
      21 ноября 2001 в 15:44 Гілками
Я понимаю так: чем хуже бензин или ниже октановое число, то он дольше горит и зажигание нужно выставлять раньше.
Получается детонация будет при раннем зажигании и хорошем бензине, но при плохом детонация должна уменьшиться так как горение будет дольше по времени. Или я не прав?
С уважением,
Валерий
lvv
С нами с 06.07.2001
низкооктановый бензин при высокой степени сжатия (и т.д.) не горит а взрывается, и этот звон (+) [Re: valery]
      21 ноября 2001 в 16:25 Гілками
следствие не нормального горения (ударная волна, которая способна разрушить многое...)
0 користувачів і 461 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1911
