Неудачно поворачивал и зацепил колесом бровку. В результате отрЭзался сбоку шматочек резины размером 3Х2 см глубиной 1 мм. Забить али колесо менять? А то че-та я очкую так ездить - вдруг каааак рванет
В ответ на: Неудачно поворачивал и зацепил колесом бровку. В результате отрЭзался сбоку шматочек резины размером 3Х2 см глубиной 1 мм. Забить али колесо менять? А то че-та я очкую так ездить - вдруг каааак рванет
Ой не факт что она с вулканизацией будет нормально балансироваться и подойдет для передка... да и от греха подальше Смотри, трасса, жара, асфальт за 50 и вулканизация смягчается... лучше таки на задней
В ответ на: Ой не факт что она с вулканизацией будет нормально балансироваться и подойдет для передка... да и от греха подальше Смотри, трасса, жара, асфальт за 50 и вулканизация смягчается... лучше таки на задней
Если не задет каркас шины то после вулканизации на пряморуком шиномонтаже нормальными материалами и хотя-бы приблизительно придерживаясь технологии ремонта вы во-первых не определите с первого взгляда место ремонта и ремонт никак не повлияет(или повлияет минимально) на дисбаланс шины(при условии что не устанавливался ремонтный элемент) во-вторых такое повреждение вулканизируется при температуре max 145 градусов, а нормальная рабочая температура шины от 60до 120 градусов ( все что выше может привести не только к отрыву привареной резины но и к самой ревулканизации изделия(разделение резины как материала на составляющие)
а чего страшно? если действительно 1 миллиметр глубина.. какая вообще толщина в этом месте кстати интересно..
+1 если до корда не достало то без разницы куда ставить шину, психологически конечно лучше на зад. Но действительно на проверенном пряморуком монтаже. В Иллллисевске
Вы стерли именно на боку? А какая там толщина кто-то знает? А то пока никто не ответил...
вот специально раз уж такая тема пошла прикладываю фотку небольшое повреждение на моей покрышке (сдерлось при попадании в люк месяца 2 назад) - площадь около 1 см, глубина 1 мм, может 1,5 мм.
что посоветует народ, подчинить или пусть так и остается? на шиномонтаже когда балансировали диск повреждение видели но о необходимости что-то с этим срезом делать никто не заикался.
В ответ на: вот специально раз уж такая тема пошла прикладываю фотку небольшое повреждение на моей покрышке (сдерлось при попадании в люк месяца 2 назад) - площадь около 1 см, глубина 1 мм, может 1,5 мм.
Вроде до корда не дошло, разве что присмотреться к выделенному месту. На всякий случай на монтаже сырой резиной закатать(где то 50 грн с монт)
в выделенном месте корда не видно, просто чуток глубже срезало но вся поверхность "кратера" ровная без трещин в глубину. я вообще делал балансировку проверку этого диска и еще шины газом закачивали уже после повреждения на Еврошине. во время этих процедур повреждение они осматривали и ничего не сказали что типа надо бы подчинить.
я вообще обратил внимание на это место только потому что тема такая на форуме появилась, меня вообще удивило что 1 мм срез советуют чинить. а какая там вообще толщина например в моем месте до корда, неужели столь маленькая?
п.с. подчинить будет несколько дороже я думаю это ж я так понимаю нужно бортировать шину а она газом закачена грн. 75-100 наверное выйдет.
Если та трещина в глубину доходит до корда(а утверждать доходит или нет проблематично) то при попадании влаги происходит гниение нитей корда. Я думаю рассказывать не надо как проникает влага. Ну и прикиньте сколько стоит новое колесо а сколько "косметический" ремонт. А для монтажа лучше продать новое...
В ответ на: Если та трещина в глубину доходит до корда(а утверждать доходит или нет проблематично) то при попадании влаги происходит гниение нитей корда. Я думаю рассказывать не надо как проникает влага. Ну и прикиньте сколько стоит новое колесо а сколько "косметический" ремонт. А для монтажа лучше продать новое...
да там трещины нету я ж говорю - поверхность гладкая. но если уж то какая там должна быть толщина до корда?
Ну если есть уверенность в том что мелких трещин в микронах(в влага проинкает в любые) нет и это видно невворуженным глазом, то можно спокойно ездить.
