Autoua.netФорумШини та диски
Оторвал кусочег резинки :(
понаехавший
С нами с 02.09.2006
      27 июня 2008 в 01:46 Гілками
Неудачно поворачивал и зацепил колесом бровку. В результате отрЭзался сбоку шматочек резины размером 3Х2 см глубиной 1 мм. Забить али колесо менять? А то че-та я очкую так ездить - вдруг каааак рванет
KSV
23 года за рулем, Киев
С нами с 28.07.2005
Re: Оторвал кусочег резинки :( [Re: TANUKI]
      27 июня 2008 в 08:34 Гілками
Прочитав название, подумал, что на труселях.
А чо 1 менять?
Наверно правильнее сразу 4, износ то разный будет.
И управляемость наверно пострадает.
Если некритична управляемость, то забить.
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      27 июня 2008 в 09:04 Гілками
Корд достал?
С нами с 12.09.2001
RE: Оторвал кусочег резинки :( [Re: TANUKI]
      27 июня 2008 в 09:22 Гілками
если до корда не достало и гуля сразу не вылезла - я бы вулканизировал и ездил дальше..
jia
С нами с 08.12.2006
Re: RE: Оторвал кусочег резинки :( [Re: MC Crazy]
      27 июня 2008 в 11:33 Гілками
На задней оси
С нами с 10.05.2008
Re: RE: Оторвал кусочег резинки :( [Re: jia]
      27 июня 2008 в 17:45 Гілками
На задней оси
без разницы на какой
jia
С нами с 08.12.2006
Re: RE: Оторвал кусочег резинки :( [Re: Дмитрий Алексеевич]
      27 июня 2008 в 18:01 Гілками
На задней оси
Ой не факт что она с вулканизацией будет нормально балансироваться и подойдет для передка... да и от греха подальше
Смотри, трасса, жара, асфальт за 50 и вулканизация смягчается... лучше таки на задней
понаехавший
С нами с 02.09.2006
      27 июня 2008 в 18:24 Гілками
На задней оси
Таки на заднем правом колесе никуда не достало. Ну, как верхний слой чуток срезало размером с полмизинца
jia
С нами с 08.12.2006
Re: RE: Оторвал кусочег резинки :( [Re: TANUKI]
      27 июня 2008 в 18:25 Гілками
Давай слайды, расскажем
С нами с 10.05.2008
      27 июня 2008 в 19:40 Гілками
Если не задет каркас шины то после вулканизации на пряморуком шиномонтаже нормальными материалами и хотя-бы приблизительно придерживаясь технологии ремонта вы
во-первых не определите с первого взгляда место ремонта и ремонт никак не повлияет(или повлияет минимально) на дисбаланс шины(при условии что не устанавливался ремонтный элемент)
во-вторых такое повреждение вулканизируется при температуре max 145 градусов, а нормальная рабочая температура шины от 60до 120 градусов ( все что выше может привести не только к отрыву привареной резины но и к самой ревулканизации изделия(разделение резины как материала на составляющие)
С нами с 24.08.2007
      27 июня 2008 в 21:29 Гілками
а чего страшно? если действительно 1 миллиметр глубина.. какая вообще толщина в этом месте кстати интересно..
старый писатель ****
С нами с 14.10.2007
      27 июня 2008 в 21:32 Гілками
+1 если до корда не достало то без разницы куда ставить шину, психологически конечно лучше на зад. Но действительно на проверенном пряморуком монтаже. В Иллллисевске
С нами с 10.05.2008
Re: RE: Оторвал кусочег резинки :( [Re: vikz]
      28 июня 2008 в 11:02 Гілками
С нами с 24.08.2007
      28 июня 2008 в 13:32 Гілками
Вы стерли именно на боку? А какая там толщина кто-то знает? А то пока никто не ответил...
С нами с 24.08.2007
Re: Оторвал кусочег резинки :( [Re: alexb2]
      28 июня 2008 в 23:34 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
вот специально раз уж такая тема пошла прикладываю фотку небольшое повреждение на моей покрышке (сдерлось при попадании в люк месяца 2 назад) - площадь около 1 см, глубина 1 мм, может 1,5 мм.
что посоветует народ, подчинить или пусть так и остается? на шиномонтаже когда балансировали диск повреждение видели но о необходимости что-то с этим срезом делать никто не заикался.
вот специально раз уж такая тема пошла  прикладываю фотку небольшое повреждение на моей покрышке (сдерлось при попадании в люк месяца 2 назад) - площадь около 1 см, глубина 1 мм, может 1,5 мм.что посоветует народ, подчинить или пусть так и остается
С нами с 14.10.2007
      28 июня 2008 в 23:45 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Вроде до корда не дошло, разве что присмотреться к выделенному месту. На всякий случай на монтаже сырой резиной закатать(где то 50 грн с монт)
С нами с 24.08.2007
Re: Оторвал кусочег резинки :( [Re: vikz]
      29 июня 2008 в 00:06 Гілками
в выделенном месте корда не видно, просто чуток глубже срезало но вся поверхность "кратера" ровная без трещин в глубину. я вообще делал балансировку проверку этого диска и еще шины газом закачивали уже после повреждения на Еврошине. во время этих процедур повреждение они осматривали и ничего не сказали что типа надо бы подчинить.
я вообще обратил внимание на это место только потому что тема такая на форуме появилась, меня вообще удивило что 1 мм срез советуют чинить. а какая там вообще толщина например в моем месте до корда, неужели столь маленькая?
п.с. подчинить будет несколько дороже я думаю это ж я так понимаю нужно бортировать шину а она газом закачена грн. 75-100 наверное выйдет.
Змінено alexb2 (00:09 29/06/2008)
С нами с 14.10.2007
      29 июня 2008 в 22:31 Гілками
Если та трещина в глубину доходит до корда(а утверждать доходит или нет проблематично) то при попадании влаги происходит гниение нитей корда. Я думаю рассказывать не надо как проникает влага. Ну и прикиньте сколько стоит новое колесо а сколько "косметический" ремонт. А для монтажа лучше продать новое...
Змінено vikz (22:33 29/06/2008)
С нами с 24.08.2007
      30 июня 2008 в 11:11 Гілками
да там трещины нету я ж говорю - поверхность гладкая. но если уж то какая там должна быть толщина до корда?
С нами с 14.10.2007
      30 июня 2008 в 12:00 Гілками
Ну если есть уверенность в том что мелких трещин в микронах(в влага проинкает в любые) нет и это видно невворуженным глазом, то можно спокойно ездить.
Переглядів теми: 4512
