короб, который идет от вытяжки вверх, железный, квадратный надо в нем сбоку вырезать отверстие 125 мм под гофру, так чтобы красиво было как или где это сделать?
В ответ на: короб, который идет от вытяжки вверх, железный, квадратный надо в нем сбоку вырезать отверстие 125 мм под гофру, так чтобы красиво было как или где это сделать?
Ну чтоб не сильно покоцать короб - или по диаметру просверлить дырочки, по которым вырезать круг и зачистить все это (шлифмашинка, или что-то такое), или сделать посредине дырку (мм так 70 в диаметре), и дальше по нужному контуру ножницами. Итоговый диаметр дырки должен быть как минимальный внешний диаметр гофра , тогда проще вставить и закрепить будет.
