Вопросы по ВАЗ 2107
mio
member **
57 лет, Киев
С нами с 26.06.2002
Вопросы по ВАЗ 2107
      3 июля 2008 в 16:36 Гілками
Уважаемые владельцы ВАЗ 2107!
Есть несколько вопросов по устройству ВАЗ 2107 российской сборки (новый автомобиль,2008 года сборки).
1.Как сбрасывать счетчик суточного пробега? (кнопки нет и в помине на приборке)
2.Датчик уровня топлива в левом крайнем положении на желтой отметке+подмигивание желто-оранжевой лампочки.Понятно что топливо на пределе.
Заливаем на заправке бензус - 25 литров и отстрел.
Датчик уровня топлива в крайнем левом положении т.е. бак полон.
Ранее удалось залить 30 литров (не полный бак а именно залили 30 литров)
Какова реальная вместимость бака в ВАЗ 2107?
3.Педаль тормоза работает с некоторой свободной зоной,около 5-7см,только после чего тормоз начинает схватывать.Нормально ли это в ВАЗах?
4.При движении и отпускании ноги с педали газа происходит некоторое замедление движения.Так должно быть?
5.Чтобы закрыть двери ими нужно хорошенько бахнуть.Исправляется как-то?
6.Что означает периодическое зажигание пиктограмы "масленка" при кратковременных остановках? При движении гаснет.
Первый раз проехался в новеньком ВАЗ 2107 и вот такие возникли вопросы.
опытный писатель *
37 лет, Киев
С нами с 20.02.2008
Re: Вопросы по ВАЗ 2107 [Re: mio]
      3 июля 2008 в 17:05 Гілками
Все вышеперечисленне - нормально, это ВАЗ
Емкость бака 39 литров.
Слабое двление масла! Мало масла в двигателе, либо оно хреновезное.
Все остальное - норма!
mio
member **
57 лет, Киев
С нами с 26.06.2002
Re: Вопросы по ВАЗ 2107 [Re: Dzeb]
      3 июля 2008 в 17:48 Гілками
Кое что нашел сам.
1.Спидометр имеет стрелочный указатель скорости и два счетчика: суммирующий и суточный пройденного пути, показания которого можно устанавливать на нуль рукояткой, расположенной под панелью приборов. Для этого рукоятку необходимо вращать против часовой стрелки. Чтобы не повредить счетчик, это следует делать на неподвижном автомобиле.
6.Контрольная лампа давления масла включается датчиком цилиндров двигателя с левой стороны, если давление в системе смазки двигателя ниже 0,2-0,6 кгс/см. Как только давление масла превысит 0,2-0,6 кгс/см, лампа гаснет.
Змінено mio (17:56 03/07/2008)
приверженец ***
С нами с 29.12.2007
      3 июля 2008 в 18:42 Гілками
да, все правильно. Загорается лампа только при включенном зажигании, и выключенном двигателе. Гаснет во время работы стартера или после 1 сек работы двигателя. (если гаснет позже, то у вас хреновый клапан в масляном фильтре...) При работающем двигателе, лампа не должна гореть никогда.
С нами с 04.05.2008
Re: Вопросы по ВАЗ 2107 [Re: lask]
      3 июля 2008 в 21:52 Гілками
двери можно сделать что-бы закрывались тише, спомощью регулировки замков. Я пробывал так сделать, стали тише закрваться, но тогда при закрытых дверях боковая линия кузова пляшет ступеньками, ИМХО - не красиво. Вернул обратно. Но стало чуть тише. Говорят можно всё сделать красиво и тихо регулировкой петель дверей (для их регулировки необходима ударная отвёртка, что-бы их открутить).
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      3 июля 2008 в 22:03 Гілками
Я так понял - разобрались. В движении тоже крутят. Чтобы сломалось -замечено не было.
Я бы для перестраховки проверил уровень тормозной жидкости. Хотя, пока пружины совсем новые, могут возвращать колодки исправно назад. Со временем люфт пройдет
Нет - надо регулировать замок. Совсем тихо не будет, но с небольшим усилием закроется.
Значит масло чуть меньше уровня минимума или ... может бракованный маслонасос?
43 года (16 лет за рулем), Жуткий город: девок нет, в карты никто не играет
С нами с 11.08.2007
      3 июля 2008 в 22:11 Гілками
неправильно отрегулирован датчик топлива, тот кторый стоит в бензобаке
опытный писатель *
37 лет, Киев
С нами с 20.02.2008
Re: Вопросы по ВАЗ 2107 [Re: Gyurza]
      3 июля 2008 в 22:35 Гілками
Люди не ипите моск. Это все вполне нормалтно для "семерки" (сам пол жизни прокатал на 2101 и 2107) Кроме, конечно, давления масла. Это надо выяснить и исправить!!!
С нами с 28.05.2008
      4 июля 2008 в 08:13 Гілками
После "отстрела" можно приподнять пистолет и залить еще несколько литров. Красная лампочка начинает мигать, когда в баке еще около 5 л. бензина.
На заглушенном моторе попробуй - педаль должна стать жесткой. Ежли нет - лечить. Начать с прокачки тормозной системы - возможно, завоздушена.
Да. Называется - торможение двигателем.
Причин может быть несколько. Простейшие - заниженные обороты холостого хода, мало масла, масло слишком жидкое.
Змінено lopez (08:18 04/07/2008)
mio
member **
57 лет, Киев
С нами с 26.06.2002
Re: Вопросы по ВАЗ 2107 [Re: lopez]
      4 июля 2008 в 09:24 Гілками
Спасибо большое за ответы и советы!
Машинка не моя,товарища,который приобрел сие чудо в Росавто.
Для меня же ВАЗ стал открытием,чес.слово!
lopez
Что касается подтормаживания после отпускания педали тормоза (которое называется - торможение двигателем) то такого эффекта не наблюдал у других марках автомобилей на которых пришлось поездить - ни на Ланосах,Маздах,Шевроле,Шкодах,Субару,Опель,Тойота.
В ВАЗе именно притормаживание а не просто обычное плавное замедление во времени...
С нами с 28.05.2008
      4 июля 2008 в 09:50 Гілками
...В ВАЗе именно притормаживание а не просто обычное плавное замедление во времени...
Ну, возможно, если автомобиль совсем новый, в процессе обкатки и поршневая/трансмиссия еще не притерлись. Тогда понятна и ситуация с маслом - т.н. "обкаточное" масло жиже обычного, соответственно насосом прокачивается хуже. Вобщем, в период обкатки вполне нормальные явления, думаю, не только для жиг.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      4 июля 2008 в 21:20 Гілками
В топик вызывается Бес. =)
50 лет, Киев
С нами с 28.11.2008
      28 ноября 2008 в 17:07 Гілками
Уважаемый Мио. насколько я понял, вы один из немногих счастливых владельцев свежей, инжекторной семерки. Что бы не создавать левых веток, прошу совета сдесь.
Я собираюсь покупать 2107 Поделитись плз. Вашим опытом, я так понял, что вы уже юзаетет как минимум пару месяцев машину. Чего-то ломалось ? не дай Бог канечно.
И какой реальный расход у инжектора?
Также актуально - есть ли разница между украинской и российской сборкой.
Заранее благодарен.
С уважением.
энтузиаст ****
43 года, Запорожская обл.
С нами с 13.04.2004
Re: Вопросы по ВАЗ 2107 [Re: mirron]
      21 декабря 2008 в 22:24 Гілками
насколько я знаю в Российской версии есть
Катализатор, в Украинской нету.
ну и цена Российской будет выше,
есть мнение, что в Украине лутше
красят ну не факт.
Переглядів теми: 19190
