Разборка двигателя (отчёт)
старожил ***
47 лет, Киев
С нами с 19.08.2002
      24 июня 2003 в 00:38 Гілками
Вчера с Вояджером сняли с машины и полностью разобрали мой заклинивший двигатель.
Ранее я уже снял с движка голову, бензонасос, помпу, масляный фильтр, стартер. При этом, как понятно, была слита охлаждающая жидкость и масло, снят радиатор и расширительный бачок. Болты крепления коробки открутил, подушки безопасности тоже. Сняли капот.
Далее взяли два буксирных каната, нашли ещё двух мужиков себе в помощь, вытащили двигатель из моторного отсека.
Сняли поддон, масляный насос. Шестигранник - привод масляного насоса оказался лопнувшим прямо при верхнем основании, т.е., внутри шестерни. Однако, причина клина оказалась не в этом (давление масла было нормальным до самого клина, никаких шумов в двигателе не прослушивалось).
Далее сняли поршни с шатунами - проблем нигде не возникло. Обнаружили клин на первом цилиндре. Вкладыши были изодраны до безобразия. А вот теперь причина клина: КАНАЛ ПОДАЧИ МАСЛА ИЗ КОЛЕНВАЛА БЫЛ ЗАБИТ. Металлической стружкой забило так же масляный канал в шатуне первого цилиндра...
ВЫВОД: От качества сборки зависит ровно 50% капиталки. Вторые 50% - от качества запчастей. Кстати, поршни менять не буду: они у меня оч-чень неплохие, даже с терморазрезами.
Думаю проделать следующее: коленвал отвезти в шлифовку, если получится - шлифонуть только место под шатун первого цилиндра. Дальше - подобрать вкладыши новые, поршни, кольца и шатуны оставить старые.
Вроде всё...
старый писатель ****
51 год, Украина-Вышгород
С нами с 19.11.2001
Re: Разборка двигателя (отчёт) [Re: GAZ2472]
      24 июня 2003 в 17:11 Гілками
ни хрена себе... откуда она там взялась? Хотя у меня кто-то передо мной вкладыши вместе с бумагой поставил
Вкладыши разноремонтные будешь ставить, что ли?
и.о. пользователя ***
49 лет (32 года за рулем), рег. АА, недалеко от метро
С нами с 09.12.2002
      24 июня 2003 в 18:38 Гілками
Если шлифовать коленвал, то только весь.
Если разобрал двигатель, то уже делай все, что не проживет больше 30...50 ткм - потом жить проще будет.
ветеран движения ***
40 лет за рулем, Киев
С нами с 06.07.2001
Лебедку я все вОжу в багажнике... (-) [Re: GAZ2472]
      24 июня 2003 в 20:03 Гілками
старожил ***
47 лет, Киев
С нами с 19.08.2002
Re: Лебедку я все вОжу в багажнике... (-) [Re: GEORGE]
      24 июня 2003 в 21:55 Гілками
При первой же возможности Вояджер её заберёт. Просто пока не совсем ясно когда именно она нам понадобится.
старожил ***
47 лет, Киев
С нами с 19.08.2002
Re: Разборка двигателя (отчёт) [Re: elia]
      24 июня 2003 в 21:57 Гілками
[цитата
Будем посмотреть - я ещё проконсультируюсь с мотористами на эту тему. Может коленвал вообще менять придётся.
старожил ***
47 лет, Киев
С нами с 19.08.2002
Re: Разборка двигателя (отчёт) [Re: Odyssey]
      24 июня 2003 в 22:14 Гілками
Да очень просто: вкладыш на ленточки для бескозырок разодрало, а стружку во все щели набило.
Если мотористы скажут, что можно - наверное поставлю. Если нет - то либо шлифовать весь коленвал, либо даже менять.
... даааа .... мы с отцом когдато года 2 искали (+) [Re: GAZ2472]
      1 июля 2003 в 07:11 Гілками
давление масла .... пока не дотянули по нормальному пробки заглушки в колене ... в основном не более 0.25 оборота ,но этого хатило чтобы давление с 2 поднять до 4 на холодном
старожил ***
47 лет, Киев
С нами с 19.08.2002
Re: ... даааа .... мы с отцом когдато года 2 искали (+) [Re: MadMax]
      1 июля 2003 в 14:45 Гілками
Давление масла....
При выезде с Шелковичной на холодном движке было в норме: при запуске 4, прогретый - 1 примерно. До моста на Шулявке я внимания на датчики больше не обращал, потому могу сказать одно: что давление упало увидел только когда постукивание в двигателе началось...
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 2516
