Autoua.netФорумSkoda форум
Проблема с аккумулятором
mio
member **
57 лет, Киев
С нами с 26.06.2002
      24 июня 2003 в 19:43 Гілками
Felicia 1,6 инжектор,1997 год.
Утром прихожу в гараж,завожу (без проблем,как обычно)выезжаю,глушу двигатель,готовлюсь сделать уборку в гараже.Через несколько минут решаю поставить машину в другую "позу" ключ в замок зажигания и...
Поворот до отметки "0" - незагораются лампочки на приборной панели,ключ на зажигание - срабатывает сигнализация (старинный Аллигатор)стартер не крутит,мотор,ествно,не заводится.При этом как-то противно защелкали релюшки,так как будто не хватает силы тока для нормального срабатывания.
Сразу грешу на аккумулятор (еще родной с 1997г.)
Отключаю,уровень нормальный,плотность слегка пониженная,напряжение есть,амперы-0.Умер.На всякий случай еще проверил все предохранители - все целы.
Прошу приятеля (Skoda Felicia 1,3 карб)"прикурить" от его аккумулятора.
Все согласно правилам:
- плюс рабочей баттареи к плюсу "мертвой"
- минус рабочей баттареи к корпусу моей машины
- машина дающего прикуривать с включенним двигателем.
Ключ в зажигание (секундное обращение к богу) и...
Обрадовался было тому,что сразу зажглись лампочки на приборной панели и при повороте ключа далее сигнализация уже не срабатывала и стартер пытался что-то там крутнуть.Но не более...Машина не завелась.
Подключаемые провода проверены.
Емкость аккумуляторов(ясно что у "умершего" она равна 0,имеется ввиду по паспорту)одиннаковая 55АмЧ.
В чем проблемы?
1.Отчего мог произойти такой отчаянный разряд?
2.Почему не завелась от "прикуривателя"?
3.Какой аккумулятор приобрести (старому уже доверия нет)?
Прошу помочь советом.
С нами с 19.04.2003
Re: Проблема с аккумулятором [Re: mio]
      24 июня 2003 в 20:05 Гілками
Как- то была фигня- замкнул стартер- сразу гавкнулся аккумулятор. Пришлось менять и то и это. Попал на какую-то сумму.(ВАЗ-2105)
Вторая фигня- замок зажигания- то ли контакты подгорели, то ли ещё что. Короче- электрик за 10 грн разобрал- собрал замок и сказал, чтоб я его выкинул нах. А замку где-то год всего был.(ВАЗ21033)
ЗЫ: всё это происходило точно так же , летом, перед отпуском.Абыдны-да..
С нами с 31.07.2001
      25 июня 2003 в 16:33 Гілками
От старости))). Закоротило его внутрях, наверное.
См. п1. Хорошо, что не угробил "прикуриватель" ))))
Если машину продавать не собираешься, то хороший, необслуживаемый)))
Из совсем хороших -- Варта СильверСтар. Обрати внимание на пусковой ток, который она обеспечивает при той же емкости! Вобщем, морозы тебе не будут страшны никакие..
С нами с 24.07.2001
Варта СильверСтар модель C14-Отличная АКБ!(+) [Re: VictorL]
      25 июня 2003 в 21:32 Гілками
Я, брал по рекомендации уважаемого Андрея в
АГРОТЕК у Ирочки Александровны Максименко
на Олеговской 36
тел 4635877 4177379
Но!!!!!!! Ты проверь машинку с любым другим АКБ..может дело не в АКБ?...
1,6 с толкача незавести((((((..от прикуривателя..можно и комп спалить!
Модератор:  valdex, doctor_b, moderator
Переглядів теми: 2525
