Утром прихожу в гараж,завожу (без проблем,как обычно)выезжаю,глушу двигатель,готовлюсь сделать уборку в гараже.Через несколько минут решаю поставить машину в другую "позу" ключ в замок зажигания и... Поворот до отметки "0" - незагораются лампочки на приборной панели,ключ на зажигание - срабатывает сигнализация (старинный Аллигатор)стартер не крутит,мотор,ествно,не заводится.При этом как-то противно защелкали релюшки,так как будто не хватает силы тока для нормального срабатывания. Сразу грешу на аккумулятор (еще родной с 1997г.) Отключаю,уровень нормальный,плотность слегка пониженная,напряжение есть,амперы-0.Умер.На всякий случай еще проверил все предохранители - все целы. Прошу приятеля (Skoda Felicia 1,3 карб)"прикурить" от его аккумулятора. Все согласно правилам: - плюс рабочей баттареи к плюсу "мертвой" - минус рабочей баттареи к корпусу моей машины - машина дающего прикуривать с включенним двигателем.
Ключ в зажигание (секундное обращение к богу) и... Обрадовался было тому,что сразу зажглись лампочки на приборной панели и при повороте ключа далее сигнализация уже не срабатывала и стартер пытался что-то там крутнуть.Но не более...Машина не завелась. Подключаемые провода проверены. Емкость аккумуляторов(ясно что у "умершего" она равна 0,имеется ввиду по паспорту)одиннаковая 55АмЧ. В чем проблемы? 1.Отчего мог произойти такой отчаянный разряд? 2.Почему не завелась от "прикуривателя"? 3.Какой аккумулятор приобрести (старому уже доверия нет)?
Как- то была фигня- замкнул стартер- сразу гавкнулся аккумулятор. Пришлось менять и то и это. Попал на какую-то сумму.(ВАЗ-2105) Вторая фигня- замок зажигания- то ли контакты подгорели, то ли ещё что. Короче- электрик за 10 грн разобрал- собрал замок и сказал, чтоб я его выкинул нах. А замку где-то год всего был.(ВАЗ21033) ЗЫ: всё это происходило точно так же , летом, перед отпуском.Абыдны-да..
В ответ на: 1.Отчего мог произойти такой отчаянный разряд?
От старости))). Закоротило его внутрях, наверное.
В ответ на: 2.Почему не завелась от "прикуривателя"?
См. п1. Хорошо, что не угробил "прикуриватель" ))))
В ответ на: 3.Какой аккумулятор приобрести (старому уже доверия нет)?
Если машину продавать не собираешься, то хороший, необслуживаемый))) Из совсем хороших -- Варта СильверСтар. Обрати внимание на пусковой ток, который она обеспечивает при той же емкости! Вобщем, морозы тебе не будут страшны никакие..
