так и не дождавшись (пока) своего первого радиоаматорского позывного, умудрился утопить в одном из заливов около Великой реки Десна kenwood tk-450s. В воде он провел около 3-5 минут. когда выловили (каким образом удалось найти его ночью на глубене выше пупа - это остается для меня загадкой), у него светилась подсветка экрана, но никаких символов на нем не отображалось. Выключил, отключил аккумулятор. На следующий день подключил аккум, проверил - не включается.
Есть ли смысл искать кто может взяться за ремонт? или искать замену?
ясно. спасибо... хотя, думаю, после 5-минутного валяния включенным в воде включение на следующий день ему вряд-ли навредило А если окажется мертвым только аккум, то его можно где-то приобрести?
И еще пару вопросов по поводу. Если кто разбирал этого зверя. Вобщем, попытался его разобрать. Открутил антенну, снял ручку регулировки громкости. Снял аккум. Открутил два винта под ним. Открутил два винта на тыльной стороне корпуса выше клипсы (которая к аккуму и крепится), открутил винт возле входа гарнитуры. Из видимых остался лишь один винт на контакте к аккумулятору. Его открутить не смог (но на мой ламерский взгляд и не нужно). Попытался вытянуть железо из корпуса - без применения силы не получилось. Может ли удерживать тело в кожухе это самый винт на контакте?
И еще. Если аккум умер, то должна ли работать рация с подключенным акумом вставленная в зарядное?
Аккум-то как раз не проблема. Если шо, достану тебе.
Но там скорей всего кранты еще и динамику с микрофоном, это как минимум. Их, конечно, можно найти на кардачах подходящие, но это надо уже думать над девайсом тому, кто шарит..
Тут где-то пробегала объява о человеке, что радейки чинит, но что-то найти не могу..
В ответ на: Аккум-то как раз не проблема. Если шо, достану тебе.
да там плате 3,14пец скорее всего. дорожки выгнивают сразу, в мобилках по крайней мере..
Леша, спасибо! Но моя в рабочем состоянии у А17-го ( ) пылится. Просто я никак не заберу ее. Но и твой Китаенвуд в нашем хозяйстве пригодится. Так что береги его!
В ответ на: Леша, спасибо! Но моя в рабочем состоянии у А17-го ( ) пылится. Просто я никак не заберу ее. Но и твой Китаенвуд в нашем хозяйстве пригодится. Так что береги его!
