спицления... Дело было вчера вечером. Дотянули добрые люди до гаража -поставил на яму.. После снятия коробки и сцепления -увидел что от диска осталась только сердцевина... Кстати, кто как снимает коробку? А то я вчера чегой-то слишком потрахался... Седня мыть-чистить ,ставить буду вечером. Кровь из носу -надо к 9-ти вечера выехать. Помощник есть.
Машину на яму. Двигло подперли что-б не заволилось. Далее сняли кордан - полностью. Далее болты крепления коробки от двигла открутили. Иэх взяли рванули в сторону заднего моста. А она прикинь возьми да выподи. Вроде ничего не забыл.
торчит из коробки, так этот штырь мешает "выпадению"коробки -задевает за лючок и не пущает Двиг я наклонил на предел выхлопной трубы,резонатор положил на задний мост,все равно не пускает! Пришлось немного покалечить лючок. Вытащил, теперь ставить назад как-то! Мож одну подушку вытащить да двиг припустить? Да... блин! коробка тяжеловата для одного старого и больного волганавта!
203 подшипник из коленвала(в него первичный валик коробки ставится) Обычно они закисают и вытягиваются очень туго Способ достаточно элегантный как все "народное" Седня попробую,- получится, тогда отпишу!
Сниму коробку за полчаса сам ! В эти полчаса входит также распитие пива выиграного наспор у желающих поспорить (до 3 литров - не больше, а то не успею коробку снять, или не смогу ). А если серьезно, то я уже процесс описывал: машину на яму - выдергиваем рычаг в салоне пока руки чистые - откручиваем кардан, извлекаем его (чистой тряпкой закрываем хвостовик коробки, чтоб масло не вытекало) - откручиваем гайки крепления коробки к картеру сцепления (иногда со шпильками ) - вытягиваем вилку выключения сцепления - отсоединяем хомут крепления выхлопной к кронштейну на коробке - ставим опору под картер сцепления, чтобы двигатель не упал сзади (иначе можно порвать подушки или патрубки с-мы охлаждения) - откручиваем болты крепления задней поперечины коробки - извлекаем коробку . На все про все не больше 20 минут, при условии наличия инструмента, ямы, гидродомкрата (в крайнем случае деревянного чурбана), ну и конечно машины с неисправной коробкой. Помощник нужен только при установке коробки и то, только для для ее поднятия и поддержания при установке задней траверсы. ВСЕ! Занавес!
с торчащей из нее рычагом переключения(разумеется без хрома) чего-то я не догадался открутить колпачок и выдернуть ручку
а дедовский способ снятия подшипника в кардане работает только при условии , что он закрыт с двух сторон - набивается в подшипник хлебный мякиш(хлеб украинский и тщательно размянутый и потом оправкой вставленной в него ударом молотка - он выдавливается по идее "на раз" У меня - не получилось, из-за того , что он изнутри был открыт, и после удара- внешняя крышечка вылетела и хлеб полез сквозь сепаратор. Пришлось снимать его обычным разрушительным способом. Коробку я поставил достаточно легко,очень помагает то , если она привязана и висит на закрепленной изнутри салона веревке,- тогда появляется определенный оперативный простор при "попадании" первичным валиком коробки в шлицы диска (не так приходится напрягаться):) После установки нового диска пришлось регулировать лапки на корзине-она у меня старого образца. Наверно,придется думать о новой корзине, потому-что лапки пришлось вывернуть до упора, чтоб появился "свободный ход" РЦС я перебрал, поставил правильный цилиндрик с двумя манжетами. Тут вылезла еще одна бага- стал перепускать "на себя главный цилиндр сцепления.Иногда приходится делать 2-3 качка педалью, а иногда и нет. Надо его тоже менять. Пропал неприятны низкочастотный гул в диапазоне 80-90 км/час Видимо, это было из-за недостаточной затяжки гаек крепления коробки. Ну вот и все.Работа по мытью, замене подшипника, установки, регулировки и пр. заняло весь пятничный вечер аж до с 18 до 24. Езжу вновь.
Да, а ещё не забудь, что коробку, если она туго выходит, после рывка ловить надо, чтобы по голове или по ногам (кому как повезёт)не шарахнула
Кстати, если туго выходит коробка, то несильные "покачивания" маховиком спасут отца русской демократии. Т.е., один тупо тянет коробку, а второй упирается в неё рукой и типа тоже тянет, а второй рукой маховик чуть-чуть прокручивает туда-сюда.
