Такое вот дело. Делаю забор. Делаю три стороны, т.к. одну сторону сделал сосед уже давно. Делаю забор такой же как у соседа, чтобы он сочетался с соседской частью ))) А именно, фундамент сплошной, столбики из одинарного силикатного кирпича в полтора кирпича, шляпки бетонные ), ну и между ними пролёты из профнастила на заклёпках к уголкам.... У соседа профнастил размерности "С8". Цвет тёмно зелёный, под цвет андулиновой крыши которая пока не выгорела тоже была тёмно зелёная У меня крыша чёрная практически, для отделки дымоходов использовался профнастил Rannila цвета RR23
Цвет профнастила на заборе вижу себе в таком же духе где-то, ну а сами столбики силикатные покрасить в цвет фасада (светлоголубой) - должно прикольно получиться... Надо токо швы на кладке как-то прогрунтовать чтобы они нормально прокрасились... Эт тоже вопрос кстати
А засада в том что профнастила "С8" такого или достаточно близкого цвета нету нигде. Не скажу что прям таки всех обзвонил но те 5-6 мест куда звонил сказали "нет, не было и не будет"...
С другой стороны проблема в том что соседскую (тёмнозелёную) часть забора которая смотрит на меня надо бы перекрасить в мой цвет. И вот я подумал что даже если я найду профнастил "С8" RR23, как мне такой же цвет сделать на соседской перекрашенной части, ведь краску подобрать будет очень непросто... Поэтому как вариант вижу купить себе оцинкованный некрашенный "С8", красочки купить и и после монтажа задуть из пульвера и свою и соседскую части.
Отсюда главный вопрос!!! Какая должна быть краска чтобы она держалась на цинковом покрытии профнастила, и не облезла через 2-3 года? Это вообще реально???????? И сколько такая покраска по материалам может стоить? ЗЫ: разница между крашеным (с одной стороны) и не крашеным (просто оцинковка) профнастилом ~15 грн/кв.м. Если красить самому то наверное ж с двух сторон надо будет
2-3 года ты оптимист. Каждый год тебе придется перекрашивать/подкрашивать. чтобы действительно без геморроя либо прикрутить свой цвет либо смириться с существующим.
ПыСы.
В ответ на: Цвет тёмно зелёный, под цвет андулиновой крыши которая пока не выгорела тоже была тёмно зелёная
метал нормальный покупать надо чтобы не выгорала а не ондулины
В ответ на: 2-3 года ты оптимист. Каждый год тебе придется перекрашивать/подкрашивать. чтобы действительно без геморроя либо прикрутить свой цвет либо смириться с существующим.
И шо, от это в двацать первом веке не придумали краски чтобы можно было покрасить чистую поверхность и 5 лет оно не облазило? Ну быть такого не может, я ж не говорю 50 лет шоб держалось....
ну можешь копнуть в сторону судовых/яхтеных красок. они типа для злой среды предназначены. очень важно тут правильно подготовить поверхность. Плюс учти такой фактор как совместимость краски которой уже покрашен профиль и той, что ты собираешься красить.
и все равно гаранти никакой нет насчет 5 лет
Так а где поспрашивать можно, не думаю что в епицентре консультант будет способен нормально ответить... Может есть какиенить фирмы которые красками профессионально занимаются???
Ващет, у контор которые занимаются маталлом и краска есть правильная. Думаю оптимальный вариант по стоимости получится всеж найти профнастил правильного цвета, а остальное покрасить. Подобрать по цвету не большая проблема, если это не японский или английский металл. Какой цвет кстати?
В ответ на: Ващет, у контор которые занимаются маталлом и краска есть правильная.
Є. По 200грн/л. Про витраті л/кв.м будемо розмовляти? В Епіцентрі трошки дешевше було в минулому році. Плюс на оцинковку потрібно ще правильну грунтовку і не в один шар (як і саму фарбу доречі). Плюс правильних малярів. І років може 5 і протримається якщо підфарбовувати раз на 2 роки. ІМХО профнастил купувати вже фарбований свого кольору і не мучатись. Я от хотів навпаки - пофарбувати шифер будинку в колір профнастилу свого паркану (конструкція така ж як D.T.George планує один-в-один - див. фото). Потім почитав, попитав і зрозумів, що мій шифер який вже більше 10 рокі стоїть зараз виглядає краще ніж буде виглядати через рік-два після фарбування. Тому відкинув цю ідею повністю. Там ще й ціни на фарбу для шифера страшні...
Так ото ж. Я так подумал и решил брать окрашеный, уже заказал. А что касается соседской части забора, так полиэстерное покрытие профнастила наверное легче покрасить (перекрасить) чем красить с нуля оцинковку )))
В ответ на: А что касается соседской части забора, так полиэстерное покрытие профнастила наверное легче покрасить (перекрасить) чем красить с нуля оцинковку )))
Звичайно. Але грунтувати всерівно доведеться. З ціною за фарбу я помилився - не 200 а "всього" 140. В минулому році.
Дык а краска чтобы красить полиэстеровое покрытие наверное несколько другая чем для оцинковки?
Так, мабуть інша. Але знову ж про грунт нагадую - будь-яка фарба має наноситись на грунт. А поліестерне покриття не є грунтом. А якраз навпаки - щоб до нього нічого не приставало.
"Для покраски крыш из любого материала: цинк, шифер, бетон, гладкая и структурная штукатурка, дерево, глина, утепляющие плиты, природные и синтетические камни, алюминий и другие цветные металлы, нержавеющая сталь, твёрдый ПВХ, прессованный полиуретан, картон, стеклопластик, фиброцемент и т.п"
"Стойкая к погодным условиям согласно DIN 18363, высокая адгезия со многими сложными поверхностями, проницаемая для водяных паров и непроницаемая для воды, водоразбавимая, устойчива на истирание, высокоэластичная, долго сохраняет первоначальный вид.Стойкая к погодным условиям согласно DIN 18363, высокая адгезия со многими сложными поверхностями, проницаемая для водяных паров и непроницаемая для воды, водоразбавимая, устойчива на истирание, высокоэластичная, долго сохраняет первоначальный вид."
красиво написано про краску. %) но все выше я писал, как имеющий непосредственно отношение к производству черепицы/профнастила. и немного знаком с процессом покраски металла, причем не только на профнастиле. 2, ну может 3 если красили первоклассные спецы, до начала масштабного "облезания" краски.
Покраска профнастила с применением порошковой краски. Высокое качество продукции, минимальный срок изготовления, гибкая ценовая политика Вас приятно удивят. Покрытие профнастила обеспечивает его сохранность на протяжении всего срока службы. Помимо долговечности покрытия профлиста обеспечивают ему и эстетические характеристики. Наиболее распространенным покрытием для профнастила является полиэстер. Эго толщина 20- 30 мкм, в то время как с применением порошковой покраски оцинкованной лист покрывается 100 мкм слоем полиэфирной (для наружных работ) краски. Любой цвет по каталогу RAL. Так же, преимущества порошковой покраски заключаются в прочности, экономичности и экологичности покрытия. В данной технологии не используются огнеопасные и токсичные жидкие растворители. Резкие смены температуры не влияют на качество краски. Стоимость покраски от 25 до 50 грн/м2 в зависимости от объема и краски. Максимальный размер окрашиваемых изделий 3000х2100х1200 (возможна длина до 5м, но при этом стоимость покраски увеличивается в 2 раза). моб. 8(066)71-20-543, т/ф. (057) 732-88-83 e-mail: pokrasku@gmail.com www.pokraska.ucoz.com
