Autoua.netФорумOpel форум
Ошибка двигателя!
С нами с 27.07.2006
Ошибка двигателя!
      20 августа 2008 в 08:29 Гілками
Астра 1.4і,1996г,после 140км/ч. загорается "чек",гаснет при уменьшении скорости. Ваши коментарии!
патриарх ***
С нами с 10.07.2001
Re: Ошибка двигателя! [Re: uriz]
      20 августа 2008 в 11:08 Гілками
коды ошибок нужно снять, тогда будет понятно что это.
С нами с 27.07.2006
Re: Ошибка двигателя! [Re: Stargazer]
      20 августа 2008 в 12:55 Гілками
Самостоятельно можна снять, и как это сделать?
сталкер закарпатья ***
41 год (111 лет за рулем), Киев
С нами с 15.11.2006
      20 августа 2008 в 14:55 Гілками
Можна, надо сесть в машину вставить ключ в зажигание и поехать в сервис...
патриарх ***
С нами с 10.07.2001
      20 августа 2008 в 17:08 Гілками
Астра Ф или Астра Г?
Если Ф, то ищи возле блока предохранителей колодку, замыкай контакты А и Б и включай зажигание, но не заводи двигатель. Считай сколько раз мигнет лампа.
Тут подробнее.
С нами с 27.07.2006
      24 августа 2008 в 22:13 Гілками
Astra f, разъем 16-pin.
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      25 августа 2008 в 21:14 Гілками
16-ти контактный диагностический разъем OBD-II. Это - диагностический разъем в форме трапеции, расположен в салоне автомобилей Opel. Таким диагностическим разъемом оборудованы все модели автомобилей Opel, выпускаемых после 1996 г.
Типичное расположение в салонном блоке предохранителей (в торпеде) - например, на Opel Corsa B, Opel Omega B, Opel Astra F.
На многих моделях Opel 1996-2000 гг., несмотря на установку OBD-II разъема, не поддерживается ни один из OBD-II протоколов.
50 лет (25 лет за рулем), север
С нами с 21.05.2007
Re: Ошибка двигателя! [Re: Шкод]
      31 августа 2008 в 16:43 Гілками
попробуй скинуть клему аккума на 10 сек, но скорее всего только через сканер.
Cottage Lake, WA
С нами с 07.06.2007
Re: Ошибка двигателя! [Re: Slavik-d]
      10 сентября 2008 в 13:19 Гілками
Есть два варианта: замкнуть два контакта и увидеть код ошибки, а можно вставить ключ в зажигание, поехать на сервис, стать в очередь, отдать 100 грн и узнать код ошибки.
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      12 сентября 2008 в 15:14 Гілками
помоему недавно у кого то была аналогичная проблема - оказалось что после определенной скорости отключался АБС. Но без диагностики - это гадание на кофейной гуще
С нами с 15.11.2006
Re: Ошибка двигателя! [Re: Ezdun]
      13 сентября 2008 в 11:59 Гілками
Ладно, обьясню свой сарказм:
Ехать надо в сервис, а не в гаражи...
Мой случай: загорается "ЧЕК" и холостые обороты плавают между 2-3 тыс оборотов. Машина рычит, ехать почти нереально... Я доежаю домой, методом скрепки снимаю код ошибки №35 (датчик холостого хода). Вроде логично, тока хорошо что не купил его. Оказалось дырка во впускном патрубке и из-за этого датчик не мог отрегулировать ХХ. Цена вопроса 50 грн вместе с работой (это в сервисе), а я ехал туда менять датчик
Змінено Slavik-d (12:01 13/09/2008)
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 8812
