уважаемые господа. (опель вектра-а, 94-го, 1.8i) после ремонта стал появляться непонятный звук. звук напоминает скрежет метала с вибрацией или просто стук метала об метал или непойми что... появляется неригулярно. но появляется на первой и на второй передаче. во время разгона. иногда при переключении на вторус с первой пропадает, а иногда и нет. на высших передачах ненаблюдалось совсем. есть предположение, что пробуксовывает сцепление. (ну такое у меня ощущение, хотя в вектре понятия не имею как оно устроено, потомучто, если не ошибаюсь, в этот момент я не отпускаю полностью педаль, но раньше небыло). или может че то там отвентилось и входит в резонанс и стучит(( но на ТО сказали, что все супер.
может кто сталкивался с таким? или что такое может быть? реально стремно, немогу розслабиться
В ответ на: всеравно не понятно, почему именно на первых передачах и все...
У мну кода когда-то была проблема с коробкой, так на подъемнике подняли и слушали. Наслушали много всего, и вскрытие это подтвердило... Тут писал синмптомы в последнем сообщении...
сегодня буду "чинить" этот "звук". поеду на столичное шосе (кстати, как там обслуживание?)
обнаружил, что этот звук появляется при 2200-2600 оборотов на любой передаче. выше и ниже пропадает. причем он появляется только после понижения передач (при старте и розгоне его нет, а при переходе с высшей, начинает пробиваться, и потом уже есть на всех передачах). думаю, механику будет веселым мой розказ.
В ответ на: сомневаюсь, так как звук непроявляется при выключенной передаче. только легкий звон.
Не хотелось бы снова про аборт по телефону, но у мну похожее было на жигуле когда оказался погнутым кардан и резонировал на определённой скорости. Тут с передним приводом - мо шрусы например... Да всё что угодно может быть...
у меня тож такой вариант был. но все оказалось банальней. покатал вчера механика и он послушал (еле заставил машинку продимострировать свой "рык"). сразу определил, что что-то по ходовой. долго ковыряли на подьемнике. потом я залез и "поездил" оказалось, что в защите был оч длинный болт и об него определенные моменты терло.
терь могу нормально ездить, а трогался как каракатица. терь нормально .
спасибо парням из сто в районе киквидзе. не отказали, хоть и времени небыло. все сделали. а на столичном послали, так как машинка старше 10 лет. (хотя там прикольно - чисто и уютно)
