Есть у меня камин, пару месяцев назад построенный. До вчера - всё было отлично - отличная тяга (печник говорил что для выбранного мною размера камина - дымоход у меня "с запасом") - даже не надо было газетой прогревать дымоход перед розжигом. Выкидывал пару раз конечно дымок немножко, но именно немножко - не более того. А вчера вот (ветер, дождь - может в этом дело?) горел себе горел, и вдруг "оп" и дым повалил в гостинную. Визуально оно было похоже скорее даже не на то что тяга пропала, а на то что начало тянуть в обратную сторону!!! В этот момент двери-она не открывали, но открыты некторые окна были. Я предполагаю что на улице гулял ветер и каким-то образом так подул на окна что в доме разряжение получилось... Победил дымление открытием окон в большом количестве - вроде бы опять начало тянуть куда надо... Позже вечером два-три часа горело абсолютно нормально со всеми закрытыми окнами и ни капли дыма не выкинуло... Потом уже ближе к ночи выходил на балкон второго этажа и на террасу на первом - то там дверь открыл, то тут... В итоге опять тягу сорвало и повалил в гостинную дым... Выход на террасу в кухне из которой в гостинную дверь не предусмотрена, выход на балкон из комнаты в которую из холла второго этажа дверь пока что не установлена
Я так понимаю что всё дело в окнах, сквозняках, возможно в погоде??? Как разобраться???
ЗЫ: сегодня утром вообще непонятно - подношу руку к камину а в нём не то что тяги нету - из него наоборот воздух прёт - типа приточная вентиляция - как так? понять не могу - раньше такого не было...
В ответ на: Есть у меня камин, пару месяцев назад построенный. До вчера - всё было отлично - отличная тяга (печник говорил что для выбранного мною размера камина - дымоход у меня "с запасом") - даже не надо было газетой прогревать дымоход перед розжигом. Выкидывал пару раз конечно дымок немножко, но именно немножко - не более того. А вчера вот (ветер, дождь - может в этом дело?) горел себе горел, и вдруг "оп" и дым повалил в гостинную. Визуально оно было похоже скорее даже не на то что тяга пропала, а на то что начало тянуть в обратную сторону!!! В этот момент двери-она не открывали, но открыты некторые окна были. Я предполагаю что на улице гулял ветер и каким-то образом так подул на окна что в доме разряжение получилось... Победил дымление открытием окон в большом количестве - вроде бы опять начало тянуть куда надо... Позже вечером два-три часа горело абсолютно нормально со всеми закрытыми окнами и ни капли дыма не выкинуло... Потом уже ближе к ночи выходил на балкон второго этажа и на террасу на первом - то там дверь открыл, то тут... В итоге опять тягу сорвало и повалил в гостинную дым... Выход на террасу в кухне из которой в гостинную дверь не предусмотрена, выход на балкон из комнаты в которую из холла второго этажа дверь пока что не установлена
Закон Бернулли, дружище. Если у тебя открыты окна двери, а мимио дует ветер, то возникает разряжение и в доме давление падает, а компенсируется откуда? Оттуда где давление меньше....
Задача на дом: ответь на вопрос, почему, когда при сильном ветре разбивает стекло в окне, стекла вылетают на улицу.
может трубу выше и сверху колпак в виде флюгера, т.е. колпак вращается и выход из дымохода всегда по ветру, ветер в трубу никогда не задувает - видел такое, насколько эффективно не знаю , но идея понравилась
В ответ на: может трубу выше и сверху колпак в виде флюгера, т.е. колпак вращается и выход из дымохода всегда по ветру, ветер в трубу никогда не задувает - видел такое, насколько эффективно не знаю , но идея понравилась
Посовещавшись с людьми решили шо либо так, либо наращивать длину дымохода + флюгер...
В ответ на: сфоткай свой дымоход вместе с домом, в профиль, относительно конька крыши.
В профиль тяжковато - -некуда залезть чтобы дымоход камина в ракурс попал... Вот то что есть. Опрокидывание тяги случается в дымоходе камина (он же барбекю на терассе - там две шахты параллельно идуть) и вентканалах СУ+бани (отмечены синим цветом). Всё это естественно при ветре случается...
Как я понял есть 3 варианта: 1. Удлиннить до уровня остальных труб. 2. №1 + поставить флюгер. 3. Просто поставить флюгер.
ЗЫ: тут давече за пивом вопрос обсуждался на сколько долго такие дымоходы проживут, при условии что они выложены из красного кирпича, обшиты профнастилом и "утеплены" воздухом между профнастилом и кирпичом (скоко там подкладывали дерева чтобы железо накрутить - 5-7 см максимум я думаю). Внутри никаких гильз нету.
А нет ли в доме устройства с более длинной трубой вытяжки? У нас ситуация противолоположная. У камина самая высокая труба и соответственно он имеет самую большую тягу. В кухне пососедству имеется газовая водогрейка, которая имеет трубу примерно на 1м короче, так вот если открыта дверь между комнатой и кухней и закрыты все форточки, то камин начинает использовать водогрейку как приточную трубу и на водогрейке срабатывает аварийная автоматика. Возможно в вашем случае ситация с точностью до наоборот.
УПС, пока писал, уже появилась картинка и автор сам разобрался. Проблема вобщем из-за разновысоких труб. Наверное наилучший выход сделать трубы одинаковой высоты и с флюгером.
В ответ на: А нет ли в доме устройства с более длинной трубой вытяжки? У нас ситуация противолоположная. У камина самая высокая труба и соответственно он имеет самую большую тягу. В кухне пососедству имеется газовая водогрейка, которая имеет трубу примерно на 1м короче, так вот если открыта дверь между комнатой и кухней и закрыты все форточки, то камин начинает использовать водогрейку как приточную трубу и на водогрейке срабатывает аварийная автоматика. Возможно в вашем случае ситация с точностью до наоборот.
Это постоянно или токо када ветер на улице? Вы решили проблему или дверь держите закрытой?
Это постоянно, просто при сильном ветре на улице это явление более заметное. Проблему пока решили временно(стараемся держать дверь закрытой и приоткрываем форточку в нужной комнате). Собираемся в течение сентября нарастить трубу и поставить на всех трубах флюгер(других вариантов решения этой проблемы мы пока что не нашли)
В ответ на: тут давече за пивом вопрос обсуждался на сколько долго такие дымоходы проживут, при условии что они выложены из красного кирпича, обшиты профнастилом и "утеплены" воздухом между профнастилом и кирпичом (скоко там подкладывали дерева чтобы железо накрутить - 5-7 см максимум я думаю). Внутри никаких гильз нету.
в камине еще более-менее проживет (хотя при самовозгорании сажи обычный красный кирпич не выдержит температуры), а вот на котле нет. особенно, если котел современный, с низкой температурой вывода продуктов горения. будет конденсат, вечно "мокрый" дымоход внутри - он со временем начнет разрушаться. выход есть - это гильзовка керамикой или качественной нержавейкой. либо сразу строить правильно, но это уже поздно. а по камину - посмотри ДБНы по дымоходным системам - у тебя имхо с нарушением он построен, он просто затеняется Г-образной формой кровли и привет. отсюда и обратная тяга - высоты д/хода не хватает.
