Народ, помогите советом.. есть стиралка Ariston LBE 129 по легенде загрузка у нее СУХОГО белья до 5 кг (исключение шерсть, до 1 кг, но я ее в машине не стрраю). Ок, я насобирал вещей, все хлопок, взвесил для прилиия даже... карчое, если вес сухого белья больше 800 грамм машинка отказывается стирать... это писдец какой-то... делаю абсолютно все по инструкции, а именно там сказано, что для хлопка загрузка до 3 кг сухого белья... я насобирал 1.1 кг. Укладываю. Начинается стирка, пара оборотов и все... машина виснит звук идет, буд-то пульсирующими толчками она сливает воду, барабан стоит мигают кнопки.. при чем выключить или сбросить кнопкой сброс нельзя! Надо [*****] на счетчике вырубать автомат... в чем трабл?
Не обязательно ремень. Именно так конец дижку приходит. Когда был новый можно было хоть весь барабан бельем забить, крутил отлично. Потом все хуже и хуже. Ремень натянут, руками все крутится легко, как и прежде. Но больше 2-2,5кг ему уже тяжело, тужится. Если перебрать случайно, совсем станет.
там к мотору идет конденсатор (по виду как батарейка размера А20, может чуть больше) он выходит из строя , мы тоже так мучались , старали по одной футболке , позвонил в сервисцентр , пришел мужик какойто , и сказал , шо есть оригинал (но он не должго проработает с нашими скачками , и стоит он 200 грн ) а есть советского производства , стоит 60 грн и работать будет пока дом не развалится (не говоря уже о машинке) он рекомендует ставить советский поставил , уже 3 года работает , вещи иногда заталкиваем ногами , он сказал шо пох , там мотор на так важен как толчковое напряжение (может я не так обьяснил , но смысл думаю какой нибудь электрик обьяснит)
Ps Благодарностей не надо
PPS Кстати не затягивай с этим , мотор можно спалить
гм.. а у меня вот мысля появилась.. возможно отказывается стирать как раз не из-за перегруза, а из-за недогруза? тут как бы логика может быть такой. Я гружу 1.3 кг - отказывается стирать. Ок, я отбираю до 800 грам стирает. Логично предположить, что 800-1 кг это для нее потолок.. но возможно недогруз в виде 1.3 кг и 800 грамм это разные вещи? Допустим такой маленький вес при отжиме не страшен, а вот 1.3 это уже может серьезно побить барабан, посему на и отказывается.. Кароче думаю нада попробывать вкинуть в нее в районе 3 кг... посмотреть..
Вызывайте мастера по гарантии. У меня была похожая проблема, оказалось, что изза прыжка напряжения начал глючить блок управления. Его заменили и (ттт) до сегодня все нормально. А предположения насчет недогруза, имхо, бред.
