Переодически не падают холостые обороты
С нами с 08.05.2007
      11 сентября 2008 в 16:55 Гілками
Вот уже неделю замечаю что иногда после езды, при остановке не падают холостые обороты. Иногда опускаются до 1300, но щас все чаще до 1500 и ниже никак. Причем можно допустим пол-часа ездить будут 1500, потом попускает и падают до нормы, и можно опять долго (даже несколько дней) ездить и будет все нормально. Шо делать? Предполагаю что глючит датчик ХХ, шо с ним делают чистят или меняют? Спасибо.
Капитан Ловцов привидений *
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Re: Переодически не падают холостые обороты [Re: tosha1983]
      11 сентября 2008 в 17:36 Гілками
ДПДЗ.
С нами с 17.08.2006
      11 сентября 2008 в 17:40 Гілками
90% ДПДЗ
Маршрутник есть?
С нами с 08.05.2007
Re: Переодически не падают холостые обороты [Re: Legion]
      11 сентября 2008 в 17:42 Гілками
Маршрутник есть мультитроникс Х14.
А шо такое ДПДЗ?
Супер писатель! ****
30 лет за рулем, Киев
С нами с 29.04.2003
      11 сентября 2008 в 17:43 Гілками
А шо такое ДПДЗ?
Датчик Положения Дроссельной Заслонки.
Какой пробег?
С нами с 08.05.2007
Re: Переодически не падают холостые обороты [Re: BarMen]
      11 сентября 2008 в 18:31 Гілками
Пробег 27 ткм
Dis
46 лет, Киев
С нами с 05.12.2005
      11 сентября 2008 в 18:50 Гілками
Попробуй небольшие подгазовочки в районе 1-3% открытия дросельной заслонки и при отпускании газа должен вернутся в 0%, если эти значения сможеш уловить на МК, то ДПДЗ похож на живой.
Если есть желание то можеш начать с чистки датчика РХХ и перекрывающего им канала.Да и ваще можна весь дросельный узел ,за 27 тыс там грязи насобирается.
А ваще начни с разьемов ДПДЗ, РХХ, хоть вытыкни/втыкни контактые колодки.
Недавно у самого началась дерготня при полном отпускании газа или легком нажатии с 0% дроселя на передаче. Почистил дросельный узел все стало работать красивенько и мягенько:)
Змінено Dis (18:52 11/09/2008)
44 года (25 лет за рулем), Kiev, UA
С нами с 15.10.2005
Re: Переодически не падают холостые обороты [Re: Dis]
      11 сентября 2008 в 20:35 Гілками
+1 за читску дроссельного узла. на нашем бензе за 27тык там все красивое...
новичок
Луганск
С нами с 27.05.2008
      12 сентября 2008 в 09:03 Гілками
А шо такое ДПДЗ?
В мультитрониксе есть функция - положение дросселя в процентах.Смотри туда.
С нами с 17.08.2006
      12 сентября 2008 в 09:39 Гілками
А шо такое ДПДЗ?
В мультитрониксе есть показания открытия дросселя в процентах.
Посмотри на эти показания, когда начинают гнать обороты и я уверен, что заслонка будет приоткрыта
Также, чтобы проверить ДПДЗ - необходимо включить зажигание и не заводя двигатель плавненько нажать на педаль газа. При этом нужно следить за показанием открития заслонки, они должны также плавненько увеличиваться в процентах. Если показания скачут - ДПДЗ на замену, советую брать безконтактный.
П.с. напиши на сколько максимум открывается заслонка по показаниям компа
С нами с 08.05.2007
      12 сентября 2008 в 10:32 Гілками
Это я уже вчера догадался, но как назло сколько вчера ездил, глюк не наблюдался, все было нормально, заслонка на холостых 0%
Раньше было плавненько, после появления этого глюка не пробовал, вечером попробую
Вчером напишу. Раньше тоже пробовал, но непомню цифру.
С нами с 08.05.2007
      12 сентября 2008 в 10:47 Гілками
Вобщем спустился только что попробовал. На незаведенном двигле, заслонка максимум открывается на 70%, и плавненько открывается
С нами с 29.04.2003
      12 сентября 2008 в 10:59 Гілками
Вот здесь есть разные мнения.
Контактный легче выставить в "0".
Бесконтактный - не всегда.
Сам всегда считал, что в ВАЗовской прошивке указана настройка, типа "Считать "0" полодение ДПДЗ при включении зажигания".
Оказывается - не всегда.
подмастерье
46 лет, Киев
С нами с 24.03.2008
      12 сентября 2008 в 21:30 Гілками
В калине похожая проблема появлялась из-за мозгов при повышенных оборотах глушим двигун и запускаем снова. Обычно падает (если из-за мозгов) лечил путем перепрошивки блока.
С нами с 21.10.2007
      12 сентября 2008 в 22:20 Гілками
70 это конечно маловато.А вот закрываеться ли она в НОЛЬ??? \\скорее всего на чистку надо ехать....дросельного узла....
С нами с 08.05.2007
Re: Переодически не падают холостые обороты [Re: Мурманчанин]
      13 сентября 2008 в 14:37 Гілками
Судя по компу закрывается, пока сие явление больше не повторяется, поэтому немогу сказать что тогда выдает комп. А вобще гдето сегодня читал что если обороты иногда не падают ниже 1500 то нужно менять ДПДЗ. Вобщем если будет такое еще повторяться, то заменю, а пока на выходных попробую немного почистить, что смогу...
Dis
46 лет, Киев
С нами с 05.12.2005
      14 сентября 2008 в 15:22 Гілками
можеш отключить навремя ДПДЗ и заведись и посмотри какие будут обороты ,у меня около 1300 .Выскочит ошибка ну у тебя ж МК есть потом сбросишь ошибку. каким образом можеш увидеть проблемма ли в ДПДЗ исключив его.
А то что проблемма у ValKON то очень похоже на плохой контакт массы тот что на ЭБУ
С нами с 08.05.2007
      28 сентября 2008 в 14:07 Гілками
Вобщем сегодня, спустя почти месяц, опять выполз указанный в первом посте глюк, на ботовике в этот момент Дросельная заслонка = 0, а вот угол опережения зажигания = -2,5
0 користувачів і 28 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5903
