С экранчика дисплейчика устройства(на ощупь типа как у мобильного телефона, а что за материал хз, пластмасс какой-то, наверное). Там была такая защитная пленочка и вот когда ее отодрали, остались от клея такие шершавые полосы. Их теоретически можно чем-то попробовать отчистить перед тем, как либо забить на это либо попытаться заменить?
Вообще защитные пленочки не лепятся на клей. Может это вообще был элемент экрана , скажем антибликовая пленка? Во всяком случае можно попробовать спиртом.
В ответ на: Вообще защитные пленочки не лепятся на клей. Может это вообще был элемент экрана , скажем антибликовая пленка? Во всяком случае можно попробовать спиртом.
Уже поздно. Поэтому это была защитная пленка Спиртом пробовал. Не берет.
В ответ на: Доместосом попобуй еще - у меня после ремонта на линолеуме краску смыл...
Хм, линолеум, замазанный краской, конечно же очень похож по своему устройству на электронное устройство с ЖК дисплеем У мееня же лично есть большие сомнения в благотворности влияния активного хлора и силиката натрия на печатную плату, места пайки, и на сам клеенный бутерброд ЖК-дисплея
Что касается линолеума, замазанного краской, то дело в том, что силикат натрия имеет щелочную реакцию, вследствие чего он слегка подрастворяет верхний слой линолеума и поэтому краска от него отскакивает. Поэтому можно использовать для этой цели разведенный Крот, в частности.
Автору. Если твой герметик имеет силиконовую основу, то есть смысл попробовать уксусом. Аккуратно, не заливать в щели, конечно.
Что касается линолеума, замазанного краской, то дело в том, что силикат натрия имеет щелочную реакцию, вследствие чего он слегка подрастворяет верхний слой линолеума и поэтому краска от него отскакивает. Поэтому можно использовать для этой цели разведенный Крот, в частности. Автору. Если твой герметик имеет силиконовую основу, то есть смысл попробовать уксусом. Аккуратно, не заливать в щели, конечно.
покупаем смывку для лака с ногтей самую простую за рупь или рупь пиисят. ничего не будет ни платам ни всему остальному. светлая такая бутылочка то с розовым то с синим калпачкомс. проверено не раз на всем - мебель, мабилка, ноут и нержавейка (вытяжка, холодильник и т.д. и т.п.) самый дешевый и самый лучшый метод. снимает клей от скотка (гавеного) на раз два три )))) сам не верил. но когда попробовал всем грю. даже в гынструкции для сервисоф написал смывать смывкой для лака с нотей.
