Autoua.netФорумРадіо
разобрал Kenwood TH-K4AT
подмастерье
44 года, Киев
С нами с 04.07.2007
      22 сентября 2008 в 22:34 Гілками
Мож кому пригодится...
вообщем сегодня с утра рация начала прикидыватся погремушкой ума нормально посмотреть небыло - поэтому решил разобрать...
Вообщем начнемс..
Снимаем аккамулятор, выкручиваем 2 болтика снизу -
наверху болтиков нет, надо снять регулятор громкости, открутить антенку и выкрутить 2 внетренних стопорных кольца
впринципе тут сразу видно что загремело - внутрь корпуса провалилась стекляшка "фальшивая" лампочка которую подсвечивает диод при приеме/передаче. Но я это увидел уже после полной разборки
Выкрутили кольца, и вытаскиваем внутренний блок из пластикового корпуса - тянем приподнимая пока регулятор из отверстия сверху выдет. Тут аккуратно - плата соеденина проводками с динамиком микрофоном.
Вытащили? Теперь аккуратно откручиваем 5 болтиков которые скрупляют "бутерброд" из 2 печатных плат... и не нифига... еще болтики искать не надо, бутерброд держат 2 внутренних разьема - его просто аккуратно, но настойчиво надо раскрыть.
Вид изнутри "бутерброда"(завтра добавлю снаружи, зафтыкал)
1 плата(она примыкает обратной стороной к аккумулятору)
5 гнезд - 5 болтов - и резинка по периметру - типа изоляция
справа и слева - вертикальные полоски - интерфейсы "мама" внутренних разьемов.
2 плата, у нее с обратной стороны контактная группа кнопок управления и экран.
две вертикальные полоски - интерфейсы "папа" при сборке внимательно смотреть, шоб не погнуть и попасть в нужные отверстия "мамы"
ну тут я и нашел эту стекляшку.. со зла ее выкинул вообще(и так видно свет)... При сборке профтыкал поправить резинки кнопок и пришлось еще раз разбирать до вытаскивания "бутерброда" из корпуса и поправлять кнопки...
Еще там есть пласмаска на гнездах для гарнутуры и внешнего питания - не потеряете... А то я ее посеял и еще одни внутренний болтик тоже.. Во время данного эксперимента ни одна рация не умерла.
подмастерье
44 года, Киев
С нами с 04.07.2007
Re: разобрал Kenwood TH-K4AT [Re: igfisher]
      23 сентября 2008 в 08:15 Гілками
отредактировать не получается, добавлю так:
Передняя часть "бутерброда":
бок
торец
Задняя часть "бутерброда":
UFO
Орг. комитет **
21 год за рулем, Киев
С нами с 29.03.2008
      25 сентября 2008 в 15:11 Гілками
довольно пристойно выглядит внутри, лучше чем снаружи. честно говоря ожидал худшего
Переглядів теми: 5576
