наверху болтиков нет, надо снять регулятор громкости, открутить антенку и выкрутить 2 внетренних стопорных кольца
впринципе тут сразу видно что загремело - внутрь корпуса провалилась стекляшка "фальшивая" лампочка которую подсвечивает диод при приеме/передаче. Но я это увидел уже после полной разборки
Выкрутили кольца, и вытаскиваем внутренний блок из пластикового корпуса - тянем приподнимая пока регулятор из отверстия сверху выдет. Тут аккуратно - плата соеденина проводками с динамиком микрофоном.
Вытащили? Теперь аккуратно откручиваем 5 болтиков которые скрупляют "бутерброд" из 2 печатных плат... и не нифига... еще болтики искать не надо, бутерброд держат 2 внутренних разьема - его просто аккуратно, но настойчиво надо раскрыть.
Вид изнутри "бутерброда"(завтра добавлю снаружи, зафтыкал) 1 плата(она примыкает обратной стороной к аккумулятору)
5 гнезд - 5 болтов - и резинка по периметру - типа изоляция справа и слева - вертикальные полоски - интерфейсы "мама" внутренних разьемов.
2 плата, у нее с обратной стороны контактная группа кнопок управления и экран.
две вертикальные полоски - интерфейсы "папа" при сборке внимательно смотреть, шоб не погнуть и попасть в нужные отверстия "мамы"
ну тут я и нашел эту стекляшку.. со зла ее выкинул вообще(и так видно свет)... При сборке профтыкал поправить резинки кнопок и пришлось еще раз разбирать до вытаскивания "бутерброда" из корпуса и поправлять кнопки...
Еще там есть пласмаска на гнездах для гарнутуры и внешнего питания - не потеряете... А то я ее посеял и еще одни внутренний болтик тоже.. Во время данного эксперимента ни одна рация не умерла.
