Народ, выручайте. На ходу скрежет в передних колесах, (возможно, только в одном, не уверен), если педаль тормоза чуть нажать - исчезает, но когда отпускаю - опять появляется. На родном СТО развели руками и отмазались, хотя (а может это и первопричина) машина еще на гарантии. Колодки родные, диски родные. После первой замены прошли тысяч 5, и началось. И уже так еще тысяч 5 ездят. Я понимаю, что проблема с ними, но как это обосновать для СТО? И все же не понятно, это колодки или диски надо менять. Ваши мнения?
заедь на другую сто, можно даже к дяде ване, думаю найдут причину легко... что-то с суппортами, например когда колодки болтаются и тарахтят, то это пропадает когда немного нажать на педаль тормоза, смотри суппорта.
А у меня однажды камишек попал между торм. диском и колодками, скрежит был как у паровоза при екстренном торможении.Ну я думаю щто ты б заметил случись у тебя такое.
если литые - посмотри сквозь диски есть ли задиры на диске, подними машину вкл. передачу послушай чаще всего хреновые колодки - спец по колодкам зорик, он лучше тебе расскажет как от хреновых колодок умирают диски, при этом жутко скрепя и тарабаня. так же при установке колодок если плохо поставили пластинку подпруживания...
